Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток всем! Что-то совсем запарился. Подскажите, пожалуйста. Строю баню и хотим в зоне комнаты отдыха потолок сделать по скатам. Соотвественно, получается на донная крыша (вроде верно обозвал: стропила опираются на коньковую балку и стены). Ширина бани 490, длина 580 см. Конек по длиной стороне. Угол наклона видим в районе 25 градусов. Снеговой район 3 (Москва). Шаг стропил 60 (59) - под утеплитель. Сами стропила думаю из доски 200х50. Вроде хватает по прикидкам. Проблемы с расчетом коньковой балки. Я правильно прикинул, что на коньковую балку будет нагрузка около тонны на погонный метр? Тогда хватит ли балки из трех досок 50х200 со столбом по центру?
    Еще есть момент, что столбик получается сантиметрах в 5-10 от кирпичной облицовки печи. Возможно ли тогда, это столб опереть на балку длиной 130 см (ближе к одному краю), которая опирается на два столба по концам? Тогда какую точечную нагрузку посчитать на эту балку? 3 тонны?
  2. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Мы не знаем всей конструкции. Если там сверху мощнейший конек - то стропила наслонные и в этом узле почти не дают распора. Для висячих стропил, даже с ригелем, конструкция хиленькая. А может все проще и регион не подразумевает много снега.
    Тут есть соседняя тема с калькуляторами стропильных ферм из досок и фанерных пластин - полистай ее.
  3. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Ищи калькулятор многопролетной балки. Можешь посчитать и как две отдельные, на деле будет крепче и получится с запасом.
    Да, половина веса крыши будет на столбе. А нагрузку на два столбика дели пропорционально расстоянию опирания большой балки на малую. Но как-то сложно получается, вопрос насколько вся эта конструкция будет устойчива. Не проще ли сделать столб не по центру коньковой балки, а немного его сдвинуть? Нужен эскиз чтоб понять картинку.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А так верно считаю? Снеговой район 3. Угол 25. С учетом снега, веса крыши и прочего, получится примерно 200 кг на квадрат. Площадь здания по стенам 30 метров. В всего на крышу около 6 тонн
  6. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Да, балка будет нести половину веса крыши, боковые стены - каждая по четверти веса. (если нет опоры на фронтоны).
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Коньковая балка будет опираться на два фронтона и столб по центру примерно (было бы замечательно без столба, но нереализуемо с адекватными сечениями балок). Ну и нижние концы на мауэрлат.
  8. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Ну да, это я и имел ввиду. Что на фронтоны кровля опирается только через балку, не напрямую. Тогда на балке будет 3 тонны и по 1,5 на нижних концах на мауэрлате.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В наслонной системе на мауэрлате не будет четверти нагрузки. Вся на коньке.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и ну центральный столб получается примерно 1.5 тонны?
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    То есть лучше считать 4 на конек и по тонне на мауэрлат? Тогда столб 2?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не торгуйтесь. Все 6 на конек.
  13. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Там от угла кровли и условий удержания снего все зависит. На плоской будет 1/4 на боковины и 1/2 на балку. Чем круче уклон - тем больше на балку. Но нелинейно. Так что лучше перебдеть.
  14. kost2409
    kost2409
    kost2409
    Привет всем. Мне нужно переделать стропила (посредине фермы) построенного дома, чтобы чердак из технического сделать жилым и было удобно ходить. Вот что имею сейчас. Стропила из доски 50*150 мм
  15. kost2409
    kost2409
    kost2409
    Вопрос к знатокам - как лучше раздвинуть распорки посредине, чтобы было удобно ходить и чтобы кровля не развалилась? Вот такие варианты рассматриваю.
