Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Cтроительдачи, можно и без затяжки, но схема крепления наверху должна быть другой и армопояс нужен мощный (минимум 300х300 и то может не хватить). Стены с армопоясом 200х200 распор без затяжки не выдержат. Речь про ширину дома от 5-6 м. и больше в 3-м снеговом районе.
  2. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Да ваш бы совет да раньше, так было бы проще думаю намного, но хорошая мысля приходит опосля. Если когда-то ещё буду такое делать сделаю с доской должно быть намного проще.
  3. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    50x150 стропила, конструкционным саморезом 8x240 нормально крепить к мауэрлату? Не сильно ли такой толстый саморез ослабит стропило?
  4. hamp1
    hamp1
    hamp1
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    Кто сможет помогите со стропильной + перекрытие строю дом, перекрытие деревянное, 1 этаж чердак для склада хлама разве что. Дом из газосиликатных блоков, вальмовая кровля, стропила опираются на вынос балок перекрытия, вынос балок за стены хотелось бы 900 мм. По периметру и по центральной стене везде пояс монолитный, также пояс по колонам на терассе (4 колонны сверху справа). Пролёт с правой стороны получился довольно большой 5850 между стенами. Пробовал на калькуляторе здешнем, нет там такого вида кровли. Приложил планировку и фото как хочу сделать стропильную. Дом одноэтажный, чердак неэксплуатируемый, только для мелочи склад. Тип крыши мягкая черепица битумная, регион Беларусь - Гомель. Первый вопрос по балкам перекрытия на пролёте 5850 мм, по калькулятору 250х100 вроде проходит с натяжкой, мне посоветовали делать из стропил и балок перекрытия ферму, тогда можно сечение снижать.
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Здравствуйте. У меня такого же плана задача, перекрыть проём 5800 на прогоне 7500. Решаю сделать либо ферму на фанере (соединения) либо - внутреннюю стену в несущую переделать. А на днях прислали пример проекта с такой ситуацией: реализАция с помощью двух 6-ти метровых двутавров - 300Н, имитирующие коньковый лежень (вроде так называется брус под коньковым прогоном). Но что-то меня этот вариант не впечатлил. Подумала, что могут возникнуть трудности с его реализацией, дорогОй и нет уверенности, что надёжный. Может я еще плохо знаю тему. Кто-то подскажет из профи?
  6. Reload223
    Reload223
    Reload223
    Добрый день, интересна тема про жби дом. Имеется проект такого дома с плоской крышей. Может быть подскажет кто то. А как реализовать вальмовую/двускатную крышу на таком доме? Как идет опирание и нужен ли вообще мауэрлат, если есть плиты перекрытия, как закрывается утеплитель стены сверху. Сам узел плиты перекрытия на стену показан на картинке.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Узел непонятен. Но крышу на такой дом легко. Нужно по плану стен сообразить куда ставить стойки и подкосы стропил. Мауэрлат можно и не ставить если будут применены выносные кобылки.
  8. Reload223
    Reload223
    Reload223
    Дак вот вертикально трехслойня жб панель (80мм бетон, 150 утеплитель и 90 опять бетон). Часть стены которая внутренняя ниже чем наружняя, на нее идет опирание жб перекрытия плит и получается такой узел. Дак вот как дальше не соображу
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Всё очень просто. Не обращаете внимание на плиты, как будто их нет. Ставите мауэрлат на наружную стену (не на ту, на которую ложатся плиты) и ставите стропильную систему с подпорками и подкосами от несущих стен.
  10. VBrilkov
    VBrilkov
    VBrilkov
    Собираюсь в этом году наконец-то доделать кровлю на террасе. Терраса имеет общий фундамент с домом. размер 6*3 метра. Имеется 5 столбов по периметру террасы, сверху на столбах забетонированы выводы арматуры (по 2 шт. в каждом столбе). Возник вопрос как правильно и надежно прикрепить к ним мауэрлат 150*150. Пока ничего не придумал кроме как обрезать их заподлицо с верхом столба и приварить к ним металлическую пластину, а к ней уже приварить вертикально резьбовую шпильку, которая пройдет насквозь мауэрлата и притянет его гайкой. Есть ли какой-то более правильный вариант? Или мой вариант нормальный и достаточный?
  11. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Планирую строить каркасный гараж 6х8. Крыша вырисовывается двускатная, немного несимметричная. Насколько плохая идея делать коньковую балку на всю длину 8м без подпорок? Хочу единое пространство, столбы будут мешать. Заодно и таль по этой балке будет ездить.
    И если делать - то из чего? Нагрузка на нее будет порядка 6 тонн (СПб, снег). Двутавр такой длины притащить будет не просто и дорого, думаю изготваливать на месте ферму из металла или из досок. Высота 500-700 мм. Ну до метра еще можно подумать.
    Посоветуйте кто такое уже делал - насколько оно жизнеспособно?
    Или лучше не ввязываться в такой блудень и поднять стены еще на полметра чтоб нижние затяжки не мешали установить подъемник? Там надо 3,5 метра высоты минимум. (не хочется делать стены выше 3м чтоб сэкономить на досках)
  12. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Оставь 10-15 мм арматуры, к ним привари шпильку. Встык или даже трубочкой обвари для надежности. Мауэрлат имеет толщину, тебе не обязательно чтоб резьба начиналась прям от самого столба.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    3-метровая стойка в стене в каркаснике это уже 3.2 -3,25 до затяжек. Осталось 25 -30 см. Плиту ж всёравно лить будете. Ну поставьте на плиту кладку по периметру. 0,3-0,5м высотой
  14. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Да, наверное так и поступлю. Ни один калькулятор ферм и балок меня не обрадовал результатом, все как-то сложно. Подниму стены и наколочу классических стропильных ферм-треугольников из доски и фанеры. Так будет и дешевле и спокойнее.
  15. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Хочу собрать двухскатную крышу самостоятельно по типу такой как на фото (фотографию из интернета взял). Вопрос - как правильно в этом случае крепить стропила к затяжке. На фото обвел этот узел красным кругом, там установлена металлическая пластина. На других фотографиях из интернета тоже пластины стоят. Неужели этого достаточно и стропила не разъедутся в стороны под действием снега? У меня регион Моск. обл. и планируются снегозадержатели на крыше.
