Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Max78, я бы вот тут прикинул. Калькулятор очень надежный и вариантов конструкции кровли для вашего случая есть несколько. https://www.forumhouse.ru/threads/544761/
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Эти плиты на расстоянии 55 см от края способны нести не менее 6600 кг/п.м сосредоточенной нагрузки. Если вычесть массу стяжки 5 см и эксплуатационную нагрузку, то несущая способность останется примерно 4400 кг/п.м. Что вполне достаточно для указанных целей и можно сделать стену из ГБ больше 20 см толщиной.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, такие плиты делаются под нагрузку 800 кг/м2. Получается, что в 55 см. от края они способны выдержать 6600 кг?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Конечно плита перекрытия выдержит многое. Но она не для этого. Несимметричный конек - вот правильно. Остальное мина замедленного действия. Можно опереть стену и конек на стену и и крышу на конек. Рухнуть не рухнет сразу.
    Как только раскроется первая трещина снизу в плите - вот тогда вспомните мой совет. Подпорки начнете придумывать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, привет. Как считаешь, есть смысл рассматривать на перекрытие плоской кровли с пролетом 4,5 м. балки 100*200 с шагом 350 мм. (т.е. между балками 250 мм.)? Мос. область. Нагрузка 300 кг./м2 (снег, вес самих балок, ОСП, ППС, балласт поверх мембраны ПВХ).
    Вопрос не про деньги и выгоду, а про техническую возможность использовать дерево на проем 4,5 м.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В данном конкретном случае да.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, правильно ли я понимаю, что цифра 6600 кг. в 55 см. от края - это максимально возможная нагрузка для максимально разрешенного прогиба для такой плиты?
    P. S. Цифра конечно очень приличная. Лично я никогда бы не подумал, что обычная плита способна выдержать такую нагрузку пусть и рядом со стеной.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь нет ничего удивительного. Например, в данном конкретном случае, насколько помню, плита с несущей способностью 800 кг/м2 может нести нагрузку 2200 кг/пог.м сосредоточенной нагрузки по центру пролета без потери своих заводских характеристик.
  9. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Залез тут на мансарду на днях, увидел что брусы, которые держат стропила и конек, все в трещинах, нужно ли скрепить пластинами (или каким другим способом) чтобы трещины не увеличивались?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, если кровля плоская, то сечение досок перекрытия для нагрузки 2,5 кПа по СП 31-105-2002 брать по таблице Б-5 (максимальные пролеты кровельных балок при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3 кПа) или по таблице Б-7 (максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3 кПа)?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не надо. Это сохнет деревяшка. Это нормально.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В каждом конкретном случае пользуюсь расчетами. Указанное СП 31-105-2002 не обязательно к исполнению, имеет рекомендательный статус.
  13. finntroll3
    finntroll3
    finntroll3
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Два года назад приобрел дом. Крыша четырехскатная, покрытая мягкой кровлей. С двух сторон крыши, там где балки параллельно, свес кровли устроен вот так, как на фото. В итоге, через два года заметил, что свес кровли в этих местах немного просел:(, брус 50х100 там крепится к продольной балке на двух гвоздях. Подскажите пожалуйста, стоит ли укрепить в этих местах брусья кровельного свеса, и если нужно, то каким образом? Ширина кровельного свеса ~400 мм. Я в кровле совсем ничего не понимаю.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, вопрос был скорее не по цифрам, а по разделам. В двускатной кровле стропила выполняют роль опоры, которая принимает на себя нагрузку от снега. В варианте плоской кровли нагрузка от снега приходится на горизонтальные балки перекрытия.
    Собственно спрашивал по какой таблице балки перекрытия плоской кровли правильнее считать: по таблице Б-5 (максимальные пролеты кровельных балок при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3 кПа) или по таблице Б-7 (максимальные пролеты стропил крыши при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3 кПа)?:hello:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Логика СП-31:
    1. Крыши бывают скатные или плоские (уклон меньше 1:6) (8.1.1)
    2. В скатных крышах, несущий каркас состоит из балок чердачного перекрытия, стропил, коньковых досок или балок и т. д. (кровельные балки не фигурируют).
    Несущим каркасом плоских крыш являются кровельные балки, совмещающие функции стропил и балок чердачного перекрытия. (8.2.1.1).
    Соответственно, плоскую кровлю нужно считать только по таблицам кровельных балок (Б-4,Б-5).
    3. Есть одно исключение, когда при расчете скатных крыш используются таблицы для кровельных балок: уклон крыши меньше 1:4 и на балки чердачного перекрытия через стойки передается нагрузка от стропил (8.2.1.4).
    4. Сечения, пролеты и шаги элементов нужно рассчитывать по СНиП II-25 (СП 64) в зависимости от принятой расчетной нагрузки на них, определяемой в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 (СП 20). (8.2.1.2)
    О чем и пишет Юрий.
    5. При определенных условиях, допускается принимать сечения без расчета по таблицам приложения Б.(8.2.1.3).
    Эти таблицы - не истина в последней инстанции, а вспомогательный материал, "костыли" для тех, кто не может посчитать сам, и в силу этого они имеют большие внутренние "запасы". К тому же, составлены для непривычного и неудобного нам набора сечений пиломатериалов.
    Расчет - первичен.
