Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. Anton_Razlivin
    Anton_Razlivin
    Anton_Razlivin
    Здравствуйте. Прошу совета по конструкции крыши.
    Насколько надежный узел выделенный красным? Пролет между стойками 5100 мм
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вы бы хоть снеговой район уточнили, а так же размеры всех пролетов, сечения стропил и прогонов.
    А каким образом предполагается выполнение соединения?
  3. Anton_Razlivin
    Anton_Razlivin
    Anton_Razlivin
    Снеговой район - VII. прогоны брус 150*150. Стропила 150*50
    Да вот тоже в сомнениях как выполнить. В пол бруса соединение мне кажется не надежным
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не знаю точных размеров, прикинул примерно по блокам ширину дома ~9 метров.
    Стропила в основной части в VII снеговом районе должны быть, навскидку, из 50х300 с шагом 600 или из 50х250 с шагом 400.
    Сечение прогонов даже боюсь представить...но явно не из пиломатериала из строительного рынка.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @hunterwild89, а сосредоточенная от стойки над перегородкой не смутило? А меня сразу напрягло. До всех прикидок. У нас сейчас столько таких економных крыш порушило...
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да проблем нет, если @Anton_Razlivin доступны доски 50х300 и LVL 90x300 (400). Конкретно в указанном Вами месте пролёт небольшой, в крайнем случае можно ЖБ балку организовать.
    А так да, пока все смущает.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Прошу проверить мои расчеты, имеется такой проект (Снеговой регион III ветровой I (Тульская область)
    В проекте две несущих стены по длине здания (16.2м), с разрывом в районе зала (3.7) м.
    Свесы 500мм.
    Стропильная система 7.jpg Стропильная система 6.jpg Стропильная система 5.jpg Стропильная система 3.jpg Стропильная система 2.jpg Стропильная система 1.jpg
    Размеры на рисунках
    Параметры верхней фермы, при толщине сухой доски 45мм
    Все стропила сухая стогранная 195 x 45, Шаг 625 мм.
    прогоны под упорными балками 195 х 90 (две доски 195х45),
    Прогон над "Вторым светом" в зале и над террасой (3.7м) LVL 100x300,
    Угол скоса крыши 30гр.
    Вроде по всем имеющимся у меня калькуляторам, всё проходит, но хочется услышать про "тонкие" и "критические" места в такой схеме.
    Укосин у поддерживающих "бабок" прогонов на проекте не ставлю, так как планируется "несущая" обшивка в виде сплошной стены OSB по этим столбам.
    Нужны ли дополнительные укосины в поперечном направление для поддерживающих столбов? Т. е. чтобы обезопасить от подвижек в поперечном направлении, может нужны какие-то дополнительные узлы ?, понятно что сверху еще будет контрбрус и обрешётка, крыша планируется теплой, с внутренней стороны будет ещё обрешетка поперек с утеплителем 50мм (т.е. будет 200+50 минваты).
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверное в III снеговом районе с пролётами ~2 метров подойдет и 45х145.
    Я бы вместо прогонов сделал классическую каркасную стену, причем расположение стоек можно подогнать под стропила.
    Обратите внимание на эти подпорки (отметил стрелкой)
    Они принимают 0.625 нагрузки от стропил. При длине стропил 4 метра, это примерно 328 кг точечной нагрузки (4 х 150 х 1.4 х 0.625 х 0.625), плюс собственный вес и ветровая. Если под ними нет несущей стены и они опираются на деревянные балки перекрытия, это может быть критично.
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Перекрытие планируется ЧРП, т. е монолит на газоблоках, в принципе должны вроде выдержать, но да, там несущей стены нет, может угловые подпорки от несущей стены помогут, типа такого
    Или даже так
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Братцы, посоветуйте схему стропил над эркером. Длина по стене примыкания 4300мм, малые стены по 1400мм. В каждой стене окно. Потолок хотел делать по стропилам.
  11. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет! Несколько вопросов по шатровой крыше. Летом планирую строить баню 6х6. Кровля будет на мне. Выбрана шатровая из за распределения схода снега. Высоту в коньке планирую 1,5м (или как правильно это называется)
    1. Не понимаю куда опирать столб шатра. Сруб будет без 5й стены. Ставить по центру столб прямо на фундамент (если что - плита на 200мм)? Но ведь сруб даёт серьёзную усадку, а вся отделка будет выполнена и подкручивать узел усадкки не будет возможности. Какую то двутравровую балку-ферму может бросить по середние под колонну? или срастить 3-4 доски 200х50? Понимаю, что простой брус или одна доска будет прогибаться. Кстати, если ставить 2 скадку, вопрос по центральной балке, ан которую должен опираться конёк также иммеет метсо быть)
    2. Может лучше тогда с 5тистенком связаться? Но все рубщики в один голос говорят бери 4 стены и перегородки ваяй сам через обсаду)
    3. Все её(кровлю) делают по разному. Кто то запиливается в верхний венец, где то просто прикручивают стропила на скользячки, кто-то делает типа муэрлата из бруса и ставят всё на него, а некоторы фигачат на потолочные балки всё. Подскажите, есть какая то верная технология?) Если ткнёте в тему - буду признателен.
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Ставьте несущий конек, либо затяжку поверх прогонов. Либо сдвигайте прогоны ближе, у Вас очень большое расстояние между прогонами, при таких пролётах распор в любом случае будет. Плюс в этом случае в поперечном направлении прогоны должны быть развязаны метра через 4.
  13. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    На сколько часто нужна затяжка прогонов поверху, на каждой стропилине ? Или достаточно 3-4 на весь прогон?
    Т. е. по длине прогона не должно быть жесткого соединения ? Т. е. четыре метра прогон, разрыв, ещё четыре и т. д?
    А если затяжку прогона заменить укосиной с внешней стороны ?
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Для Oldprogramer.
    "Т. е. по длине прогона не должно быть жесткого соединения ? Т. е. четыре метра прогон, разрыв, ещё четыре и т. д?"
    Наоборот, "развязаны" = "связаны")
    Это про случай без затяжек и несущего конька. Когда только на 2 прогона опирание. Как, например, на рубленых домах или домах из бруса. Где поперечные стены связывают прогоны. И расстояние в этом случае между прогонами не более 0,3 от общей ширины дома должно быть, лучше 1/4.
    Если расстояние между прогонами больше 1/3 от общей ширины дома, то распор по любому будет и его нужно гасить затяжкой. Либо делать несущий конек по центру.
    Классическая схема это затяжки поверх прогонов, с креплением и к прогону, и к стропилам на каждую стропильную пару. Реже можно, но в таком случае все узлы крепления (стропил к затяжкам, и затяжек к прогонам) нужно рассчитывать на передачу горизонтального усилия. И исполнять соответственно. А если делаете не сами, то контролировать исполнение этих узлов. Плюс коньковый узел в этом случае желательно сделать на американский манер с упором стропил в доску (не несущий конёк) и сделать накладку под ней.
    Если перекрытие деревянное, можно использовать лаги в качестве затяжек. Опять же при соответсвующей конструкции узла крепления стропил к лагам.
    Любую задачу можно решить в теории, но только, если вы уверены в своих исполнителях.
    Во всех остальных случаях лучше придерживаться стандартных и проверенных схем. Они более "дуракоустойчивы" и менее требовательны к качеству исполнения.
  15. Семён7878
    Семён7878
    Семён7878
    Всех приветствую! Прошу откликнуться специалистов в данном вопросе! Хотелось бы конструктивно правильно решить вопрос с усилением наслонных стропил. Полагаю, усиление стропил необходимо организовать в этой части. (На рисунке) Чердак холодный, использоваться как помещение не будет. Потолочные лаги планируется разложить под ширину утеплителя (590мм) Шаг стропил - не определился. Очень бы хотелось избежать увеличения сечения стропил и потолочных лаг ну и конечно не городить сложных конструкций с использованием неимоверного количество материала. Регион строительства - Ленинградская область. Двускатная крыша Покрытие кровли - металлочерепица.
