Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. merss
    merss
    merss
    не туда посмотрел, 4400 пролет у меня, значит подойдут 50на 200 с шагом 600? а по этому калькулятору проходит елеле)
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А по этому калькулятору не проходите:
    По таблице из СП тоже не проходите.
  3. merss
    merss
    merss
    а как обычно делают кровлю при такой планировке? ширина дома 9 метров (пролет 4400), ширина гостиной 4500.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Обычно, если хотят иметь нагруженый конёк (прогон), то сначала заботятся о том, на что он будет опираться. А у вас на схеме (на которой цифры не читаются) - внутренние стены исключительно перегородки.
    Т. е для вас "обычно" - это фермы
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Кровлю можно любую, а стропильную систему можно подсмотреть в оригинале (Z7), там фермы.
    Есть еще похожий проект Оклахома (КД-86), в нем балочная система и центральная несущая стена расположена по центру.
    Двери здесь рисовал явно вредитель:aga:.
    Лучше сделать открытие дверей вовнутрь помещений с открыванием к примыкающим перпендикулярным стенам.
  6. merss
    merss
    merss
    Спасибо! скажите а фермы предполагают изготовление на заводе мзп или в ручную их тоже собирают, у меня поблизости кажется нет завода мзп.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Есть заводское исполнение - фермы на МЗП.
    Можно и на стройплощадке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/544761/
    https://www.forumhouse.ru/threads/562372/
    Каждый конкретный объект индивидуален, при выборе нужно учитывать все факторы - стоимость, трудозатраты, логистику, подъездные пути и т. д.
  8. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    @hunterwild89, Добрый день! Скажите, пожалуйста, если в данном проекте была бы несущая центральная стена (где комнаты), а поперек гостиной сделать ж/б балку одновременно при заливке армопояса (дом же из ГБ вроде), то можно отказаться от ферм и использовать стропила 50*200 без подпорок. Или я ошибаюсь?
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если стропила проходят по нагрузкам (см. Таблицы Б-6, Б-7), схема никак не отличается от опоры на несущую стену.
    Не забудьте рассчитать ЖБ балку и ее опирание на ГБ.
  10. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Дом 9х8, кровля двускатная, стропила применены 150х50 с шагом 60см.
    Во бОльшей части дома холодный чердак и там с двумя подпорками по калькуляторам всё отлично проходит. А вот в кухне гостинной (перекрываемый по плоскости проём 4,2м по направлению стропил * 4,3м ширина) мансардное утепление, подпорок затяжек нет, соответственно, и по калькуляторам сверхнормативный прогиб.
    Строители объясняют, что в этой зоне применяют усиление решеткой. Поперечные бруски 50Х50 с шагом 60см (тк они исходно 3х метровые то понятно что не цельные бруски а пришиты) + между первыми двумя стропилами набиты поперечные тычки и к ним уже крепится брусок поперечный (см. фото).
    Так же изнутри еще предполагается вертикальный брусок обрешетки 20х30 под крепление штиля.
    С внешней стороны по стропилам будет обрешетка под металлочерепицу.
    С учетом всех этих обрешеток строители говорят что прогиба никакого не будет, но я не смог найти подтверждений что такая поперечная обрешетка из 50х50, причем нецельным а срощеным пусть и вразбежку бруском сработает достаточным усилением. (иначе почему бы её не применять повсеместно...) Ведь для моего проема калькуляторы дают рекомендуемое стропило вообще 250х50...
    *Еще сильно смущает что слева от фронтона в стропила врезаны 3 ригеля 100х50, 2 из которых проходит от фронтона сквозь два стропила и третий сквозь три стропила (видно на фото). соответственно, три стропила получаются еще и "надрезаны" с эффективным сечением в местах врезок вообще 100х50!
    Обращаюсь к практикам с вопросом это будет проблема или ребята правильно говорят про решетку и я зря запариваюсь?
    PS Район снеговой III, ветровой I. Угол кровли 26гр.
    • 2026-02-23 13_57_19-Расчет стропильной системы _ Калькулятор стропил — Яндекс Браузер.jpg
  11. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Для начала, для III снегового района нормативная нагрузка 1,5 кПа, расчетная 1,5 х 1,4 = 2,1 кПа - 214,14 кгс/кв. м.
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Во вторых, это какая-то дичь: увеличить несущую способность балки добавление постоянной нагрузки из каких-то брусков. Гоните этих строителей подальше от дома!
  13. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Чтобы убрать прогибы стропильных ног, увеличьте их сечение, т. е. добавьте снизу доску 50х100. В месте опирания на стену есть возможность закрепить, в коньке установите наладки с двух сторон, доски скрепите на строительные скобы. Ну и конечно нужны фронтоны
  14. Punchy
    Punchy
    Punchy
    Благодарю за совет!
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По СП 20 (Нагрузки и воздействия) при угле ската от 15 до 40 градусов, обязательно следует учитывать Б. 1. а вариант 2, то есть проверять стропило при снеговой нагрузке 2,1*1,25=2,625 кН/м2.
    Добавление снизу к 150х50 доски 100х50, уменьшит прогиб примерно на 23%. Маловато будет. Не считая того, что скобы уже лет 50 назад не рекомендовалось применять.
    @Punchy, Решетка из поперечных брусков, действительно ничего не даст. Более того, скорее всего сделает хуже.
    Я как-то приводил пример (вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/31197106/, вариант опорной балки 90х90), добавление поперечных балок недостаточной жесткости может увеличить максимальную величину прогиба. К тому же, сечение 50х50 просто смешное, жесткость в 27 раз меньше, чем у стропил.
