Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это же еще настоящий Брасс? Как стоит?
  2. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Это погодите, это другое. Вы этот люк делали СРАЗУ вместе с кровлей, с заводом верхнего листа под конек. Это я понимаю, это будет герметично, хотя в основном все кровельные люки имеют недостаток в виде крышки, открывающейся в сторону конька. А мне если и подошел бы люк возле конька, то только открывающийся в сторону ската, чтобы можно было другой скат чистить через конек. Но в любом случае сделать люк на уже готовой крыше - такое себе.
  3. 1kirof
    1kirof
    1kirof
  4. 1kirof
    1kirof
    1kirof
    Готовлюсь к сезону строить холодную вальмовую крышу 30градусов, двухэтажный дом, г Новосибирск с высокой снеговой нагрузкой, купил люк валпи
    https://vilperus.shop/details/catalog/product/uniroof-krovelnyi-lyuk-korichnevyi/.
    К тому же накрыше вентиляционные и фановый выходы будут, считаю по-любому нужен выход на крышу
    При правильном монтажа течь он не будет, никак не будет
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    настоящая Балтик тайл, кажись...;
    проблем не знаем spruce_up.gif ...
    Скриншот 01-02-2026 135743.jpg настоящая БРААС, - здесь..., - также, 07/08 годы
    Скриншот 01-02-2026 140120.jpg Скриншот 01-02-2026 140157.jpg - манс. окна...;
    которое-то из них, является люком...
    сам-то я не помню, - сразу_не сразу..., однако, есть фото без люка...,
    так что, выходит, что..., - опосля Разводит руки.gif ...
  6. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Этот люк к сожалению тоже открывается не в ту сторону, что мне было бы надо.
    Интересно. А брассовский люк разве не заводится под конек? Или как заводили?
  7. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ну и, все же, тема про люки интересная, не спорю, но кто что думает об моей исходной идее?) То есть про нагнетание теплого воздуха под металлочерепицу.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Крышники-профи заводили..., я не в курсах...;
    Вот этот Парень, бывший подводник (бывших не бывает, знамо дело:aga:),
    сам, по большей части, всё делал...,
    толково описывал и охотно отвечает:
    @АлексейЕктб,
    Дом шале 160 кв м - СКОЛЬКО СТОИТ содержать? Считаем каждый рубль
    https://www.forumhouse.ru/threads/495399/
    Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
    https://www.forumhouse.ru/threads/460984/
    у него куча тем, - поищите...
    точно помню, что он писал про манс. окна, про люки не помню...;
    у него, Балтик тайл, кстати...
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Спасибо за ответ, пару раз в этом сезоне уже чистил. Сложность в том, что чистка осложнена односкатными пристройками с двух сторон дома и весь снег с двух скатной ложится на пристройки. Ладно, это другой вопрос.
    Сейчас и не планировал установку ригелей, не ранее лета. Вопрос как крепить к бревенчатым стропилам?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сбоку. На три гвоздя 4х150. Желательно прибивать попадая в место соприкосновения бревна и доски. Сделать шаблончик для более менее похожего угла. Если работать одному - то прибить по доске 25 ки под уровень ригелей, потом на них закидывать и прибивать. Потом ригеля объединить в щит. Прибить пару досок поперек ригелей. Снизу, на 1/3 длины ригеля. Это не даст ригелям сгибаться. Это если ригеля длиннее 3,5 м. Но обычно в деревнях никто не объединяет. Длина ригелей небольшая. Если стропилина дубовая от времени и гвозди ее не берут- временно пришивать на один саморез 95 и сверлить отверстия под шпильку м12 (это перебор по прочности но меньшим м8 м10 на такую длину трудно. Свёрел много наломаете...)...соответственно тогда на шпильку. Вот такие веселые танцы.
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Так, все понял, состояние стропил еще не оценивал, так мельком глянул и все. Сделаю по второму варианту, со шпильками. Длинные сверла сейчас не проблема, в продаже имеются, возьму с запасом. На шпильку как-то прочнее кажется, хотя, совсем не плотник...
    Достаточно будет одной доски с одной стороны стропил, или на каждое стропило по два ригеля, т. е. с каждой стороны стропила по доске и одной шпилькой насквозь. Доска/стропило/доска.
  12. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Есть чердачное/мансардное пространство и огромное желание сделать жилую комнату. Но высота до затяжки (на картинке перечеркнута красным) 2 метра.
    Можно ли переставить затяжку выше (синяя линия)?
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Окно-люк GVT 103 0059 для холодных нежилых чердаков Velux (Велюкс) 54х83 см Окно-люк.jpg
    Пластиковый, цельнолитой. Рама со стеклом - алюминий.
    Может быть встроен в готовую МЧ кровлю (стекло вас пусть не смущает - самый ранний стоит уже 23 года). Позволяет вствать ногами как на нижний так и на верхний обрез.
  14. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Интересный люк, не встречал его раньше. Впрочем сейчас вижу, что он уже почти не продается, потому я его и не встречал.
    А вы не встречали люков, которые открываются буквально в сторону ската, то есть вниз, в сторону напротив от конька?
  15. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    И все-таки апну вопрос - вот если не о люках/лестницах, а именно об этом варианте порассуждать, то что думаете, форумчане?
