Вопросы по стропильным системам - 9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Давайте попробуем прикинуть?
    Попытался изобразить схему из Ваших картинок, пропорции сохранены.
    Стропила (III снеговой район):
    Нормативная нагрузка - 150 кг/м2 (снег) + 50 кг/м2 (собственный вес) = 200 кг/м2
    Расчетная нагрузка - 210 кг/м2 + 55 кг/м2 = 265 кг/м2
    При шаге 626 мм, нагрузки на стропило получаются 125 кг/м.пог. (нормативная) и 166 кг/м.пог. (расчетная).
    Вбиваем в калькулятор:
    Как видно, стропила 50х150 проходят.
    На конек, кстати, приходит небольшая нагрузка - 100 кг с каждого стропила или 320 кг/м.пог.
    Балки чердачного перекрытия:
    По таблице Б-3 СП 31-105-2002 для пролета 4.5 метра неэксплуатируемого чердака необходимо минимум 38х184 (50х200). Но не забываем, что есть сосредоточенная нагрузка от стропила 487 кг (строка "Опорная реакция, кг") со смещением 1150 мм.
    Соберем нагрузки на чердачное перекрытие.
    Нормативная нагрузка - 70 кг/м2 (полезная) + 50 кг/м2 (собственный вес) = 120 кг/м2
    Расчетная нагрузка - 91 кг/м2 + 55 кг/м2 = 146 кг/м2
    Для балок 50х250 с расчетной нагрузкой, получаем следующую картину:
    Если закрыть глаза на эксплуатационную нагрузку, прогиб и залезать на чердак только летом, вроде все ничего :):
    50х200 точно не проходит!
    Так же необходим расчет на смещение этих подкосов.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @hunterwild89, Если раскос заменить на горизонтальную затяжку 50х150 на приемлемой высоте для прохода и стропила поставить 50х200. Можно ли избавиться от раскоса? Как вариант ?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Там нет приемлемой высоты, да и зачем на чердаке гулять? :)
    На мой взгляд, надо выбирать из следующих вариантов:
    1) Фермы на МЗП (есть возможность сделать полумансарду/антресоль);
    2) Фермы на фанерных накладках;
    3) Стропила без раскосов из таблиц Б-6, Б-7 СП 31-105-2002;
    4) Инженерная древесина;
    5) Индивидуальный расчёт у проектировщика.
  4. AlexBlack48
    AlexBlack48
    AlexBlack48
    Липецк
    Здравствуйте.
    Поделитесь мнением как сделать перекрытие и стропильную систему второго этажа двускатной безраспорной крышей (конек вдоль стены 10м) в такой конфигурации. Дом 10 на 8, справа гостиная шириной 3,8 метра на всю ширину строения. В левой части все понятно - деревянные перекрытия из досок параллельно 8-метровой стене, которые будут являться затяжками стропильных ног. А над гостиной так не получится - для той же системы, что слева пролет слишком большой без опирания. Перекрыть досками перпендикулярно коньку можно, но тогда не получится сделать затяжки для стропил.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1 вариант - фермы;
    2 вариант - мощные балки на которые будут опираться стропила. Балки чердачного перекрытия в гостиной параллельно коньку.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот это самый хороший вариант. Такая стропилка на немецких домах в Калининградской области, стоят уж по сто лет. Под тяжелой черепичной крышей. Я этим вдохновленный, себе тоже нечто похожее изобразил. Только у меня ширина меньше. 5,75 пролет. Не понадобились боковые прогоны, хватает одного конька ригелей и подстропилок. Правда балка на которую опираются подстропилки у меня бревна 25 см примерно.
    3OotCZY7hsCG89Afc-4T5fEg_akQa3OCFA4EORCuS11nRF32F7CNn7dBkJrcuO5U1wDft24GyX88R3zQ_UzyvwKQ.jpg 3pXx5C9Q_XNR87Q0X-5z2t6527_HLBcHg1Wq-l_zu3_OHwt5SDpaq83IVnOc2pEGpEQJ9Nei3ibBZEp91FosatVy.jpg QAbJ1tD7rBiMCphKdqZWzJ9xixFEWUcUJQSFosKBk0U-clndJ8vv2ZFgbbqaHYZ_OUExwZRwmJUWtB0d9CzQisIh.jpg
    ПС. Для любителей покритиковать-узел на опирании подстропильников незаконченый. Там еще половая балочка в этот узел поперек прамаклякается. Хочу чтобы перекрытие было 40 см. Теплое. А верх летний.
  7. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Сикер, не для критики, а лучшего понимания:
    А что дает именно такое крепление верха подстропильника к стропилу?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А у меня сырые палки, сядет все. Эти два самореза 4х95 дадут возможность все перекрутить потом ежели что. По хорошему там вертикаль уйдет немного. Можно было пластинами- но в наличии нет а покупать дорого. Бюджет ограничен. Вот уголки внизу дармовые если что например. Это в многоэтажках для крепления перегородок используют. Но узбеки ленятся, не везде их пришивают и уголки остаются. Металлолом. Этот дом весь в миллион обошелся. Тут не до жиру. "Используй то что под рукою и не ищи себе другое" Можно было и фанерные напилить, но решил что и так сойдет, да и не было под рукой подходящей. Там еще палка горизонтальная к стропиле посередине идет. Там полочка выходит. А поперек всех подстропилок сверху будет палочка - верх дверок шкафчика. Хватит прочности в итоге. Знатный будет хламовник. Но палочки-полочки это после утепления. А то неудобно будет лазить.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    По весне мне также предстоит делать крышу и тоже из сырого леса (сухой, ну прям конских денег стоит). Думал подстропильники сделать в распор со стропилами и прибить на них с двух сторон накладки из дюймовки, а сейчас призадумался…
    В «букварях» где-то читал, что вертикально доски усыхают по минимуму, а вот по толщине до 5-8%. В моем случае это будет примерно 2см. (опора подстропильника на балку толщиной 20см. + 5см. перпендикулярная доска над балками)
    Что будет после усушки?
    Наверное стропила прогнутся в этом месте? Х. з. насколько прогнутся и насколько это критично?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если есть где положить на прокладки-лучше сейчас взять. На морозе хорошо подсыхает. И можно прямо на крыше сложить."а вот по толщине до 5-8%." - до 10 %. У меня наслонная стропилка- я нижнюю прибивал в паз "на слизывание гвоздя". Есть такой метод. Уже где-то на см уехала.
    После зимы гляну.
  11. Zheka80
    Zheka80
    Zheka80
    Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста.
    Планирую крышу по монолитному перекрытию. Московская обл., снеговая нагрузка III (180 кг). Стены газобетон D500: наружные 400 мм, внутренние 300 и 200 мм. Угол скатов крыши 16 гр., свес 130 см. Мягкая кровля.
    Получаются нижеприведенные схемы. Насколько правильна концепция? Можно ли упростить?
    1. Коньковый прогон, промежуточные балки 100/150х200 – единым брусом или скрепленные шпильками/гвоздями доски? А также опорные стойки?
    2. Места, где стойки проецируются не на стены – укреплять армированием плиты и разгружать укосинами?
    3. Опирать подпорные стойки по гидроизоляции на бетон или для распределения нагрузки нужен лежень? Как потом сочетать с утеплением ЭППС 10 см?
    4. Контур промежуточных опорных балок должен быть замкнут или не важно?
    Хотелось бы определиться с правильностью распределения нагрузок.
    Может была тема с подобной крышей?..
  12. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    Всем добрый день. Помогите, не могу найти калькулятор и как расчитать. Строение бытовка - баня. Односкатная стропильная система. Расстояние от стены до стены (по внутренним) 3м. Угол кровли 11 градусов. Регион Кировская обл (5). 150 стропила пройдут? Или только 200?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Смотрите, как минимум, последние три столбца в таблице Б-7 СП 31-105
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    По весне, на залитом армопоясе (ш/в 250х200) предстоит возводить мауэрлат 100х200 из пиломатериала естественной влажности (55п.м.)
    Вопросов два:
    1. Из чего и как лучше делать: брус 100х200 или две доски 50х200 ?
    2. Чем и как лучше антисептировать пиломатериал ЕВ до и после возведения мауэрлата?
  15. 1kirof
    1kirof
    1kirof
    Всем здравствуите!
    Скажите почему не практикуется спил на балках перекрытия? см чертеж
    1 Так нагрузка от стропил чуть меньше на балки
    2 Двухэтажный дом, но леса ставить пока не хочется. После монтажа балок перекрытия планирую сразу крепить лобовую доску и сразу сверху металический j профиль и только потом стропила. Леса буду конечно ставить, но позже когда фасад дома буду обшивать и тогда же софиты
    3 И главное высота лобовой части крыши будет меньше
