Теплый пол и термостат
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pavel_978, 11.11.25.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Где-то читал, что сочетание водяных теплых полов и регулировка температуры котла по комнатному термостату неправильно. Это действительно так?
    В плане укладка теплого пола в прихожей и ванной. В прочих комнатах первого этажа останутся радиаторы.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не так, у нас ТП кухня, прихожая, санузел и часть гостиной, остальное радиаторов. всем благополучно рулет термостат котлв
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное на колектор теплого пола поставте смесительный узел и все будет хорошо.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А за время отдыха котла полы не успевают "замерзнуть"?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pavel_978, Нет, настроил под себя недельное программирование
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если на котле поставить 70, то весной и осенью по термостату он будет будет работать мало времени. Быстро нагрел и долго отдыхает. Полы не будут успевать прогреваться, так как в них идет теплоноситель попрохладнее. Следовательно надо регулировать температуру на котле в зависимости от теплопотерь. Погодозависимая автоматика, типа зонт, отлично с этим справляется.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно еще со второго термостата подавать команду, а радиаторы при этом перекрывать термостатичеким клапаном с приводом.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно два раза в год менять температуру СО котла, а на сдачу от zont поставть на радиаторы умные термоголовки. Как раз на восемь радиаторов хватит и на шлюз останется.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вариантов много. За тую респект. Но я предпочитаю термостаты(+привод) установленные на внутренне стене дома, на высоте 1,5метра, нежели термоголовки на радиаторах, у которых еще и батарейки надо периодически менять.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Температура котла (как я понимаю это Т в СО) ну никак комнатным не может регулироваться, котел может по его команде либо включаться либо выключаться.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и я не понимаю - батарейками платить за наблюдение красивых цифирек на термах. Уж делать полновесную автоматику, термы в сеть и в центральный модуль.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти на фото примерно 6-8 месяцев проработали на одном комплекте батарей.
    Значек на экране есть. Оповещение о низком заряде тоже
    Замена, перещелкнуть батареики полторы минуты работы.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А как регулируют проток эти термоголовки? Насколько я понял, они ставятся не в просвет трубы как вентили?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они ставятся на радиатор и регулируют температуру в комнате.
    На экране процент открытия клапана.
    При полном нагреве открыто на 100%. Потом по мере прогрева комнаты, клапан закрывается
    У меня бюджетное подключение. Сбоку.
    Арматура valtec
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да понятно, что для удобства продумано. Но это все же костыль. Когда про..ал момент с установкой нормальной автоматики.
