Срочно. Закоротили крышу. Способы удлинить?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ГордаяПтичка, 11.11.25.
  1. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прораб ошибся в замерах и профлист для крыши веранды оказался короче на 10-15 см. Со мной этот момент строители не согласовали, дело сделано.
    Предполагается кирпичная кладка стен и, к сожалению, крыша слишком короткая, чтобы сверху закрыть кирпичную кладку.
    Каким образом можно исправить ситуацию?
    1. Думала, снять этот ряд профлиста и заказать по новым размерам.
    Но старые листы будут все в дырках, их могут еще и нечаянно подпортить при извлечении саморезов. Если применить старый профлист для хозпостроек, которых еще и в проекте нет, то если резать болгаркой, швы будут не такие красивые, как их делают на производстве.
    2. Докупить профлист шириной 35 см, чтобы нарастить крышу. В таком случае будет смотреться как заплатка? Ужасно?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так такого же цвета берите. Снегозадержатели поставьте.
  3. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Продумываю такой вариант:
    Докупить профлист (в продаже есть) с запасом на верхнее и нижнее крепление.
    Снять полностью профлист с веранды.
    Короткие части профлиста (заплатку) установить на верхней части крыши.
    А дальше уложить длинные листы.
    Так будет более эстетично.
    Интересует мнение форумчан.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @ГордаяПтичка, а где фундамент под кирпич?
    Просто не совсем понимаю где кладка пойдёт,первый раз вижу такую конструкцию
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Фундамент под кирпич - это не наш метод...!
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Здесь проще, дешевле и быстрее будет мет. сайдингом обшить
    и по обрешётке строители пожлобились - на такую крышу сплошную надо, а не 5 шт десятки
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, так как раз все будет на виду. Что и требовалось достичь.
  8. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Я закупила досок на обрешетку столько, сколько просили строители. Знала бы докупила бы больше.
    Вообще, мне с ними очень тяжело договариваться: в первую очередь думают об экономии, хотя их не прошу экономить.
  9. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Строительство фундамента перенесено на след. год.
    Согласна, что надо с фундамента начинать, но стройка началась поздней осенью, поэтому начали с тех работ, которые возможно успеть сделать до зимы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ГордаяПтичка, Коротыши, прости господи, ставьте снизу. Забор потом повыше сделаете...
    На чем? Или на ком?
  11. ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    ГордаяПтичка
    Хорошо, снизу)
    Строители очень хитрые, на каждом этапе строительства уговаривают меня покупать стройматериалы как можно дешевле и менее качественные.
    В то же время за свои услуги просят очень дорого.
    Балансируют. Видимо, в них сидит убеждение, что от перемены места сумма не меняется. Грустно, однако.
