РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Нужен ваш профессиональный совет. Сбой в работе, причины возможной неисправности. Совет. Сплит-система Ballu BSYI-12HN8/ES_23Y (инвертор) В данный момент режиме обогрева, через какое-то время (1-2-3-4 часа) начинает просто гонять воздух не нагревая. Выключение из сети не помогает, надо дать отстояться до утра и снова так же. Заметил что в первый раз было на дисплее ошибка вроде E0 OL (не успел зафиксировать) ,но после передергивания шнура больше не появлялась. Пробовал ставить разную температуру. Гоняет внутренний блок и наружный вентилятор. Вроде слышны потуги компрессора (когда не греет, а просто гоняет) ,но тепло не нагнетает. На улице +6 +7 Блок наружный не обмерзает, когда греет, то нижняя трубка очень горячая, больновато держаться, верхняя просто горячая. Повесили сами весной 24г. на даче. Делали вакуумацию, за 1,5-2 часа манометр не сдвинулся, трасса 1,5 м. Не сильно юзанный, в основном грелись в межсезонье. Фильтры помыл, радиатор вроде чистый дренажка работает, но нему постучал, помолился, но не помогло Что может быть ? Если все-таки утечка может ли он работать с такими перерывами? Если не исправлен датчик темп можно ли его попробовать остудить, а уличный нагреть и посмотреть стартанет ли? Попрозванивал по объявлениям о ремонтах некоторые гнут цены как за такой же новый. Хотелось бы понять заранее чтобы не развели на "Обязательную мойку блока итд" Еще рассматриваю вариант если все-таки дозаправка и поиск утечки какой адекватный ценник за это вообще? Висит за городом, но не далеко, наружный блок в доступе. Если все-таки мозги попробовать решить через гарантию. Вроде Балу дают 20мес на сплиты. Бегло пролистал, вроде требований акта монтажа не увидел. Только чек и гарантийный талон. Заранее спасибо .
Если ставили сами, значит должен быть коллектор. Так подключите его к кондиционеру и посмотрите, есть ли давление в системе. На простое должны быть не в районе 12 бар +- в зависимости от уличной температуры, может быть и 8-9 по холоду. Если ниже или близко к 0 - утечка. Смотрите вальцовки, могут быть криво сделаны или перетянута 1/4 (это легко). Это первое, что вы должны были сделать. Да даже если нет коллектора, открываешь порт и отверткой придавливаешь ниппель, пшыкает ли оттуда или просто пукнуло. Если умоетесь жидкарем и маслом, значит с фреоном нормально и тогда можно копать глубже.
@gnom540, Ошибка E0 в кондиционере может означать различные электрические неисправности на плате управления, срабатывание защиты от перегрузки или короткого замыкания. Вам нужно разобраться с ошибками .. а на охолождение помещения работает?
@gnom540, на стоячем он мало что полезного покажет, только давление насыщенных паров ... вам бы давление измерить при работающем... тогда картина хоть как то реальная.
В общем картина повторяется. Работает на обогрев только состоял до утра с выключенным питаеием. Возможно что-то сбрасывает в памяти. Греет горячим. На внутреннем блоке 44.5гр на левой ииправой стороне радиатора. При попытке выключить /сменить редим начинает просто работать как вентилятор. Радиатор, фильтры внешний чистые. Подтеков масла не нашёл Подключил манометр, в режиме когда уже просто гоняет воздух. Пркащыает 8 бар. На сколько понимаю вопрос не в фреоне Попробовал погреть нар датчик руками. В общем видимо придется вызывать по гарантии
