Яблони (сорта) - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 09.11.25.
  1. Oculus
    Oculus
    Oculus
    С дерева съедобно.
    20 сентября.
    Дегустация в начале декабря. Время, когда Рождественское легко берёт 4.8
  2. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Ага, спасибо. Рождественское у меня раньше отходит. Разве что хранить в холодильнике. А начало декабря это у меня время Сябрыны и Лобо,
  3. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Хотелось бы услышать мнение-совет более знающих. А какие сорта из устойчивых к парше и мучнистой росе, не кислые и не зубодробительные могут храниться долго, но не в холодильнике и не в погребе?
    У меня только холодный гараж и потом коридор, где не минус, но весьма прохладно. Что может расти в Липецке.
  4. Misty1
    Misty1
    Misty1
    Озерский район, Моск.область
    Продолжение эпопеи с определении сорта. БН или Антоновка шестисотграмовая.
    Вот новые фото. С хвостиками и тд.
    К моему удивлению на нескольких яблоках замечен микро румянец причем розового цвета, что я так понимаю Антоновке не свойственно? Хотя в прежние годы таких румянцев не видел.
    Может сейчас сорт будет больнее понятен. Заранее большое спасибо.
    20260718_170641.JPG 20260718_170653.JPG 20260718_170727.JPG 20260718_170748.JPG
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Что то в этом году яблони все усыпаны, но от перегруза очень много мелких, некоторые величиной с 5 копеек. Может поубирать всю мелочевку, чтобы остальные наливались?
  6. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    уже на Яблочный спас похоже
  7. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    На обычной Антоновке иногда бывает румянец. К созреванию он исчезает обычно. Яблоко чуть желтеет.
  8. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Пока что одно можно сказать совершенно определённо - это не БН и не Антоновка.
    Сибирка и производные Долго величиной с 5 копеек - очень удобно целиком отправлять в варенье
  9. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Порылся в архивах, нарыл 600 гр, кстати заодно и наливное, поскольку был удивлён, то и отдельный портрет, на тарелочке (фото листа не нашёл, не снимал).
    А это фото просто весьма необычной формы яблока.
    А это - обыкновенная. Постарался найти фото, чтоб лист был целиком виден.
    PS. Однако ж нашёл-таки и лист 600-граммовки, он не очень читается на фото, но видно: вот те яблочки, что жёлто-зелёные - это он и есть.)
  10. Misty1
    Misty1
    Misty1
    Понял. Тогда жду созревания. Месяц ещё примерно. И потом новые фото пришлю.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А в гараже погреба нет? Хотя бы бочку на 300л вкопать и пенопластовой крышкой накрывать. Ранее qwert писал, что он хранил в холодном коридоре некоторые сорта, но один из них очень твердый (Имант), а другой ...ну может у кого из нас пересорт, до января только (Флорина) и по мне она кисловата..., но красива чертовка.
  12. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Флорина есть, деревцем на 118-том. Второй год с яблочками, пусть и пока немного.
    Она офигенно сладкая, особенно в ноябре (дальше закончились:aga:).
    Бочку не вкопать, чуть ниже 60 см - вода. Отец пол залил сплошняком, бетон.
    Но какое-то время под утеплением и в ящиках можно держать, мы там картошку раньше до -7, -8 держали спокойно под фуфайками. Если не до более низкой. И только потом в подпол. Но он очень сырой, когда жили, была возможность хоть пять раз заглядывать и откачивать.
    А сейчас уже всё, в межсезонье наездами, хоть и частыми.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Приямок размером 1х1х1м или, как вариант, ту же пластиковую бочку без дна (дно вырезать и положить) в этот приямок дренажный насос с поплавком и будет он откачивать хоть круглые сутки. В подвал принудительную вентиляцию на пол и отток из под потолка, но на трубу надеть оголовок плоский под 90 град так, чтобы забор воздуха был параллельно потолку. В этом случае будет сдувать конденсат и более равномерно перемешивать воздух в объеме. На межсезонье, когда ночью относительно низкая температура, а днем высокая, можно поставить розетку с реле времени и включать только на ночь. Так не будете закачивать теплый воздух. Вентилятор лучше канальный и не мощный, хватит 10-20 Вт. Мне такая вентиляция помогла избавиться от сырости.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Моя флорина из Ростка, что они там лОжат …..
    В гараж….
    Рекомендую очень простое решение, т. называемый «картофельный ящик для балокона». Ларь из пенопласта, толщиной от 100 мм. Внутри под фальшполом, нагревательный элемент, раньше лампочку накаливания использовали, сейчас можно саморезистентный нагревательный кабель. Ему не нужен блок управления. Лучше мощный, 30 вт/ метр. Но конечно можно и слабее взять, длиной побольше. Сверху яблоки в решетчатых ящиках.
    Можно бесплатно найти неисправный морозильный ларь или старый холодильник.) использовать в лежачем положении.
  15. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Мне черенком подсунули что-то зимнее, но очень сильно страдающее от парши. Я прилепила в северную часть кроны, в полной уверенности "чЁ ей будет":(... В прошлом году сигналки прилично было, порвало часть, часть просто пятнами. Очень долго недоумевала... А настоящая рядом отдельным деревом - совершенно чистая.
    Сын такие из закрывающихся пивнушек мне навозил. Ящиками пластиковыми супруг обеспечил:aga:, с сетчатым дном.
    К сожалению, все, что связано с электроснабжением в холодный период - головная боль района. Летом только в сильный ветер или грозу могут отключить, а как холода - так их разбирает. В зиму 23\24 больше суток -30 сидели без света. Плановые работы у них были, оказывается:mad:.
    И в целом чуть не через день на пару-тройку часов могут вырубить. Сын генератор купил и генераторную сварганил у себя, после того, как отопление в ту зиму 23\24 на втором этаже накрылось.
    Но он живет постоянно.
