Нужна помощь в построении схемы отвода воды в канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Андрей759275, 09.11.25.
  1. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    Всем добрый день.
    Посоветуйте схему отвода воды, если это возможно, самотеком. Схема с принудительной откачкой поплавочным насосом понятна, её не обсуждаем.
    Принципиальная схема прилагается.
    Пояснения. "Пруд" - самый низкий уровень земли на участке, глубина пруда порядка 1м. Уровень грунтовых вод и его дна взял за условный 0. В пяти метрах городская канава, УГВ ниже на 23 см, уровень дна ниже +- на 21 см (могу углубить канаву в этом месте при необходимости).
    От пруда до условного колодца прокопал траншею с уклоном. В неё планирую положить перфорированную 110 трубу, обсыпать щебнем 20-40 (есть в наличии) и обернуть геотекстилем 200 плотности. Трубу завести в колодец. Далее вопрос как быть. Насос поплавочный не обсуждаем.
    Можно ли и как именно сделать отвод воды в канаву самотеком, чтобы уровень воды в пруду был равен условному 0? Друзья товарищи сказали можно. Не сказали как) Изначально планировал насос поставить, но самотёк очевидно лучше.
    Фото прилагаю. Вопросы, комментарии приветствуются.
    Хочу сделать эту работу в ноябре, чтобы весной посмотреть как работать будет. Впереди "самостройка" дома. Подготовительные работы сделаны.
    С уважением,
    Андрей
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотеком уровень воды в пруду и канаве будет одинаковый, и не факт что из канавы в пруд не польется, скорее всего так и будет летом, за счет того что у пруда большое испарение, а у канавы вряд ли
  3. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    Вадим, благодарю за ответ. Поясняю за "пруд", он не случайно взят в кавычки. На этом месте еще недавно был декоративный пруд из бетона. Я его демонтировал, так как, 1) на край пруда попадает будущая отмостка будущего дома и часть фундамента дома 2) он мне не нравился. Соответственно, как такового пруда не будет. Он будет засыпан, в этом месте будет находиться крайний смотровой колодец, кольцевого дренажа дома.
    К фикальникам я нормально отношусь, по сути как расходник работают по нескольку лет. Изначально планировал ставить накопительный колодец с насосом.
    План на ноябрь понять как должна работать "последняя миля" моего дренажа и сделать ее. Хуже чем переделывать собственную работу, переделывать чужую) Поэтому сам делаю, но консультируюсь по возможности.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Неизвестно, что будет весной, когда вода поднимется, она может в канаве быть выше какое то время.
    Вам нужно просто вырыть ров и наблюдать перелив.
    Потом уже принимать решение, на какую глубину закапывать трубу.
    Трубу по любому закопать успеете, отталкиваться по любому нужно от величины максимального уровня воды в канаве, глубже закапывать нет смысла.
    А уж будет течь или нет, покажет один год наблюдений.
  5. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    Добрый день.
    Уровень воды в канаве не превышает уровень воды на участке.
    Совет не понятен. Если "вырыть ров" соединив пруд с канавой, то уровень воды будет одинаковый. У меня задача - отвести воду по нулевой отметке на схеме с участка.
    Потратить год наблюдений, ну такой себе совет) В задачке известны все вводные данные, исходя из них нужно понять самотёк возможен или нет и при каких условиях. Если нет, насос в колодец брошу.
  6. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    еще вопрос. Я когда отвечаю не через кнопку цитировать, а через кнопку ответить, форумчане получают уведомление о моем ответе?) По "пруду" ответил через кнопку ответить
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Те кто ответил в теме или ее отслеживает видят уведомления о любых ответах в теме.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я честно не понимаю суть вопроса. Любой дренаж самотечный должен быть выше воды в канаве. Иначе вода пойдет в другую сторону. Вода ведет себя предсказуемо. Она сама вверх не потечет.
  9. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    =) Капитан очевидность. Вопроса не было может ли вода течь снизу вверх) Изначально планировал ставить накопительный колодец с насосом на границе участка и принудительно откачивать воду в канаву. Суть вопроса четко сформулирована - возможна ли принципиальная схема обустройства самотека воды в канаву до нулевой отметки на схеме. Товарищ приехал, заверил что вода прекрасно пойдет самотеком и уехал, что там за американские технологии я ответа не получил. Поэтому спросил на форуме. Мне самому не понятно каким образом вода может уйти самотеком если уровень дна пруда ниже чем уровень грунтовых вод в канаве. Шпион приезжал, не иначе.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ни кому не понятно
  11. Андрей759275
    Андрей759275
    Андрей759275
    завтра созвонюсь с товарищем
