Бытовка-хозблок. Зима и выбор материала
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtUral, 09.11.25.
  1. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Дерево не хотел использовать, это доп расходы на доставку и пр. Получается - на низ дерево, наверх дерево, - смысл было делать металлокаркас
  2. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Опять же - как вода попадет - всё же (крыша) будет запенено
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А пена никогда не разрушится, если в неё будет течь и замерзать?
    Вот и я о том же. :)]
    Видите до чего дошло - до напыляемого утеплителя. Хотите утеплённую бытовку, так стройте деревянный каркас по классике. Все решения всех узлов отработаны и проверены столетиями, в том числе по скорости и стоимости строительства.
  4. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Задумываюсь про лаги пола... В плане 50х100, но возможен ли компромис? 45х95, 40х90
    Доска обязательно должна быть цельной, без стыков (если не 4хметровая а 2+2)
    Дерево что-то дорогое... Пытаюсь скроить.
    У меня конечно остались доски 50х100 от опалубки, но они сырые и в цементе:):)]
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете скроить.
    И составные лаги сделать и срощенные.
    И уменьшенных размеров.
    Тут весь вопрос в результате.
    И сейчас всё дорого, увы.
    Может частично металлом перекрыть пол.
  6. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Конечно я имел ввиду "без потери правильного результата". Даже если кроить - все равно деньги - пускать на ветер тоже смысла нет, если пол получится отстойный
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть таблицы для подбора сечения досок на лаги пола в зависимости от величины пролёта.
    Например: на пролёт 3 м. требуются лаги 40х200 с шагом 600, или 50х150 с шагом 400.
    Можно посчитать, но помнится, что первый вариант менее материалоёмкий, и менее трудозатратный, а потому более выгодный.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И шаг между лагами лучше делать под ширину планируемого утеплителя.
  9. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Там везде пролеты 2-3метра, у меня - 95-100см
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На пролёт 1 м. для лаг пола подойдёт доска 40х90.
    Если есть возможность сделать целой доской, то лучше 4 м. чем 2+2. Так меньше будет прогиб за счёт упругости неразрезной доски.
  11. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Если каркас пола за счет профильной трубы будет разбит на прямоугольники размерами ориентировочно 1200х400 и 1200х500мм с учетом расположения листов осп.
    возможно ли на такое основание положить осп-3 18 мм без всяких деревянных лаг? Или нужно толще? Задача чтоб пол не батутил и не провалился. Утеплять не планирую.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Под ОСП 18 мм. шаг лаг 417 мм. должен быть.
  13. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Под шагом лаг имеется ввиду расстояние между лагами по определенной длине пролета или в принципе? Когда лаги приварены 1200х500мм есть ли какая-то разница в наличии поперечин?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ОСП нужно монтировать поперёк лаг. Все стыки должны иметь опору.
    Значит:
    Ответ на 1 вопрос - в принципе. Величина пролёта к ОСП не имеет отношения.
    Ответ на 2 вопрос - нет разницы. Наличие перемычек между лагами требуется под размер ОСП = шаг 1250 мм.
  15. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Все профильные трубы и рассчитаны под укладку листа 2500х1250, все стыки будут лежать на трубе
