Бытовка-хозблок. Зима и выбор материала
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtUral, 09.11.25.
  1. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Получается 9 шт...
    Низ пока на блоках до весны, потом вот думаю. Надо наверное чем-то подшивать будет. Если будет 9 блоков - больше ничего укрепляющего не планировал. Вопрос надо ли низ зашивать (герметизировать) или наоборот пусть "проветривается"
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Бурить мотобуром вставить канализ. трубу залить раствором, я так баню себе делал 4*5м, на полу каркасной бани стяжка 5см и керамогранит. Чтоб вы представляли вес.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Должно проветриваться.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если можете - изобразите рисунком как планируете низ сделать.
  5. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    От пола до бетона пока не знаю, советуюсь
  6. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Снег будет наметать потом таять - влажность ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    От бетонной площадки высоту вам придётся определить - с одной стороны хорошо бы повыше, с другой стороны - для захода придётся ступеньки делать.
    По низу не совсем понятно.
    Там должна быть металлическая рама из профиля и основа пола из доски поставленной на ребро (лаги) - 100 х50 или 150х50.
  8. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Если на профиль положить осп 22мм - гулять будет? Профильная труба по полу с шагом 1 метр
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кто запрещает зашить цоколь, однако проветриваться должно в любом случае, и существуют нормы (для количества и площади) продухов в подпольное пространство.
    Если по зыбкости перекрытия если труба с шагом метр проходит, то ОСП 22 мм (которое ещё поди найди) нужно опирать не реже чем через 626 мм. Т. е. шаг трубы должен быть 626 мм. Листы чернового пола ОСП должны располагаться поперёк лаг в шахматной раскладке, и все стыки (в том числе поперечные) должны располагаться на опоре (на трубе).
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Начните по минимуму - с силового каркаса с крышей. Назовём его навес.
    Потребность на вскидку на ваш замысел (на перспективу вплоть до утепления) по минималке:
    Железяки: труба квадрат100х3мм по 3м -3шт + 3шт по 4м + пятки на столбы из разряда 200х200 х 5мм -6шт
    Деревяха. обрезная: 25х150 - 25шт + 200 х50мм -15шт
    Рулон гидроизоляциии (для кровли на перспективу утепления)
    5 листов 21 профлиста по 5,5 -5,7м (или 20 (18) ый - 4-5 листов)
    + банка краски (металл) + крепёж. + огрызки рубероида.+ сварка. (столбы бетономешалкой сами подольёте)
    Получите в минималке навес 4,1х4,1м (по наружке столбов, 5,1х5,5 по кровле) с уклоном 14-15 град (где то до 4 снегового включительно)
    Потом из него в зависимости от финансов сможете сделать всё, что угодно.
    С полами по лагам. С бетонными полами. .. Утеплённый,или нет. Сарай, летнюю кухню и т. п. В худшем случае останется просто навесом.
    В качестве примеров однотипных сооружений
    фото 2007 Каркас.jpg фото 2025 Каркас 1.jpg - 18 лет эксплуатации.
    По тому же принципу 4х5 м Каркас 2.jpg на уклоне 10см/м по фасаду.
    Пролёт 4,5м 2013год (фото 2025год) Навес.jpg -12 лет эксплуатации
  11. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Чтобы избежать конденсата с крыши - достаточно ли обработать профлист изнутри полинором (напыляемая теплоизоляция)?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы избежать конденсата с крыши требуется подкровельная гидроизоляция и вентилируемый зазор под обрешётку. Теплоизоляция служит для других целей.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, это может помочь.
    Смысл убрать разницу температур на границе металла.
    Конечно тут много от условий зависит.
  14. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    кАК это реализовать на металлокаркасе? Профиль крепится к трубе. Деревянной крыши не будет. И чем плох предложенный вариант?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А кто запрещает постелить мембрану на трубу и сделать деревянную контру и обрешётку? Или это принципиальный отказ от использования древесины?
    Ну хотя бы тем, что вода найдёт дырку в прокладке кровельного самореза и потечёт в утеплитель.
