Бытовка-хозблок. Зима и выбор материала
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtUral, 09.11.25.
  1. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    В любом случае решил на блоки ставить. Нашел 2 вида. Обычный и кросс. Какие удобнее? Может какие-то подводные камни, +/-? ФБС м150, кросс вроде бы м300. Есть еще регулируемые, но непонятно как ими пользоваться при уклоне бетонного основания
  2. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Есть еще мнения по поводу дерево или металл?
  3. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    За / против, плюсы - минусы. Сегодня нужно принять решение
  4. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    +/- в моем понимании
    Железо:
    +быстрее
    +легче конструкция, легче выровнять если что
    + не горит
    +более жесткая конструкция, в случае если понадобится перемещение или выравнивание
    -ржавеет-нужно красить и пр антикор
    -дороже чем каркас
    -всё равно заказывать дерево (на пол, на крышу я так понимаю не нужна обрешетка в этом случае)
    Дерево:
    +дешевле
    +Не ржавеет
    +можно собрать в 1у каску
    +проще утеплить если потребуется
    -горит
    -влажность-плесень=гниение
    -менее жесткая конструкция
  5. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Еще вопрос появился. Если выбор падет на металл и понадобится сварочные работы внутри, - из чего делать пол?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Уже спорили про это не один раз на форуме.
    В наших гаражах полно деревянных полов в гаражах и люди много лет в них занимаются сваркой машин.
    Более того делают специально деревянные полы для тепла.
    Да вид пола немного страдает от сварочных брызг.
    Можете осби постелить - оно более пожаростойкое.
    Или думать про другое покрытие.
    И для собственного, именно вашего понимания вопроса по поводу возгорания дерева и осби при сварке.
    Возьмите доску, кусок осби и попробуйте их зажечь сваркой.
    То есть специально подожгите их сваркой что бы они загорелись и горели.
    После этого, если они загорятся, подумайте - возникнет ли такая ситуация у вас в реальности?
    То есть будет ли такое воздействие, при этом никто не учует дыма, запаха и не увидит открытого огня, который будет поддерживаться, при этом, высокой температурой сварки.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Просто выберите устойчивые, прочные и повыше.
  8. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Просто если бы был грунт, я бы выровнял горизонталь и подставил на нужную высоту, а когда уклон бетонный и блоки встанут под уклоном. Получается надо что-то подкладывать с одной стороны блока (ов) чтобы нивелировать угол. Перепад высот на 4метровой длине около 3-5 см
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    С уклоном есть небольшая проблема.
    Тут блоки и уехать не должны по нижней плоскости и верхняя плоскость блоков в горизонте должна быть.
    Значит нужно делать что -то закреплённое или к бетону или к строению.
    Если к строению- то оно, вместе с опорами, может потихоньку сдвигаться по бетону.
    Значит крепим и к бетону и к строению.
    Можно скомбинировать блоки, металлический крепёж в бетон и выравнивающие подкладки из металла, к строению, на самих блоках.
  10. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
  11. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Как то так что ли? Есть плитки квадратные, толщиной как раз 3 см, но боюсь раскрошатся со временем (несколько ударов молотком-и крошатся, но может простоят все-таки?)
  12. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Есть 100й уголок, нарезанный по 15см, планировал использовать для крепления стоек забора к бетону, в принципе можно использовать для предотвращения сдвигов
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Хороший уголок.
    Но тут ещё один момент. Что бы в крепёжные отверстия в бетоне не проникала вода.
  14. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Хим. анкер?
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Все начинается с основы если блоки, то уже мало хорошего.
