Бытовка-хозблок. Зима и выбор материала
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ArtUral, 09.11.25.
  1. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Всем привет. Все-таки создал отдельную тему, не найдя куда приткнуться. А тема такая:
    Планируется строительство бытовки-сарая-хозблока. Планируемый размер 3,76х3,76 односкатный, ставиться будет на место где выход скважины (она окажется внутри). По правую руку од предполагаемого входа стоит дом+сарай, ст Отапливаться не планировалось, однако не исключаю в случае использования как мастерской включение тепловентилятора временно, например
    1. Из металла? Профильная труба 50х50х2
    2. Из дерева? Каркасным способом
    3. И то и другое по идее надо обработать перед обшивкой? Но уже минус. Стоит ли вообще начинать? Хотя планировал за зиму обустроить изнутри
    4. Обшивать. План - Профлист. Хотя если из дерева то скорее осп-3, но потом ведь все равно надо чем-то еще, тем-же профлистом
    В общем хочется конечно сэкономить, но на чём чтоб без последствий? Пока в голове пункт 1. Но пол все равно стелить, лаги деревянные-=доставка дерева или больше лаг варить из профиля чтоб сразу осп положить?
    Буду благодарен за любые советы
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сильно сэкономить не выйдет.
    Делайте из проф трубы и профлист.
    Сборные гаражи так делают.
    Пол- обработанное дерево.
    Если обогревать будете - то придётся сделать теплоизоляцию, из того же эппса.
    Вообщем всё стандартно- подобное многое раз люди делали, опытом делились. Нужно только под ваши условия, требования и возможность, всë продумать и рассчитать по материалу.
  3. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Достаточно 50й трубы? Или может лишку? Я понимаю куда ведет кроилово, но каркас выходит 75000 без профлиста и пр...
  4. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    А это уже цена контейнера 20фт (но размеры не нравятся и скважину не закроет
  5. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Что касается теплоизоляции - возможно ли (стоит ли) использовать Полинор - напыляемую изоляцию?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На боковины достаточно. Но нужны рёбра.
    По крыше нужно решать по вашему климату - по ветро, снеговой нагрузке.
    По ценам- решать по вашей местности, везде разные.
    Можно.
    Так делали.
    Но она тоже не дешёвая.
    Ещё раз - как не крутите - но по цене, в разных материалах, в итоге выйдет примерно одинаково.
    Просто при одних материалах может быть проще монтаж и сборка по вашим условиям и возможностям.
    Сделать по дешевле - это если какой либо материал, вам лично, достанется очень дёшево.
    Ещё учитывайте доставку материала.
    Самостоятельная чуть дешевле.
  7. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Если металл - обязательно ли каркас красить. Я так понимаю перед профлистом. Спец краска?
    Полинор просто есть, штук 5
  8. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Понимаю что нужно, но если сейчас не покрасить - вся отделка на весну, после покраски(
  9. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Это про черновой? По полу предполагается профиль только крест/накрест=около 2м пролет. Как быть? Если добавлять профиль, то сколько, если лаги (50х100на ребро с шагом) сверху пол, опять же надо это все где-то антисептировать...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Металл красить обязательно.
    И внутри очень желательно обработать антикором.
    Так же не делать замкнутые объёмы в профиле, что бы там не скапливался конденсат.
    Полинор - посчитайте расход на всю площадь.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И черновой и чистовой деревянный пол обработывать хорошо от гниения.
    Пролёт 2 м. для профиля 50х50 очень большой.
    Лаги, да, 50х100 вполне подойдут.
    Но все равно в середине нужны опоры.
    Да и саму конструкцию хорошо бы приподнять от земли- будет меньше сырости.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Откажитесь от идеи периодического прогрева. Это приведёт к обильному конденсату. Либо поддерживать постоянный плюс внутри, либо не отапливать вовсе. Если выбрать первое, то нет смысла утеплять.
    А не будет ли от скважины повышенной влажности?
    П. С. я бы выбрал деревянный каркас, хотя бы потому, что внутри стены обшитые ОСП уютнее голого металла. Хотя и металлический каркас можно обшить ОСП, но это затейничество и кроилово, в отличие от обкатанной технологии деревянного каркасостроения.
  13. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Но его же по идее тоже нужно чем-то обработать? А уже зима. Кто-нибудь пользоваться "зимними" красками, типа ХВ-16?(если я правильно помню)
  14. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Вопрос конечно...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кто это Вам сказал? Если следовать СП, то обрабатывать антисептиком требуется только те деревянные конструкции, которые находятся не выше 200 мм. от грунта (вероятность периодического намачивания брызгами) - и то в заводских условиях автоклавным способом. Иное безрезультатно.
