Канальный нагреватель вентиляции. Сюрприз
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DemNZV, 08.11.25.
  1. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Добрый день!
    Установил на чердаке канальный нагреватель для вентиляционной установки. Подключено через контактор к плате управления приточно-вытяжной установки. Начинаю проверки и пробный запуск.
    При включении нагревателя, вырубает УЗО. Проверил все подключения... нет, подключения не перепутал. Скорее бы автомат вышибло. Лезем дальше. Отдельно проверяю контактор - УЗО молчит. Отключаю питание, замеряю сопротивление между фазным и корпусом - 6,5 МОм. Сопротивление самого нагревателя - 40 Ом. Хмм... откидываю заземление с нагревателя, подаю напряжение - работает! УЗО молчит. Логично. НО! ... два вопроса.
    1. Куда копать в поиске неисправности.
    2. Можно ли нагреватель подключить без заземления... кругом дерево, чердак.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой-то чудак соединил ноль и землю в нагревателе
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Канальные нагреватели редко встречаются, поэтому чаще подобные проблемы встречаются с духовками и электробанями.
    ТЭНы долго лежат на холодных складах, насыщаются влагой и УЗО отключается.
    Часто приходится первый пуск делать без УЗО. Включить и прогреть, чтобы влага ушла. А потом и с УЗО можно включать.
    Без УЗО включать опасно. Не потому что чердак деревянный, а потому что корпус металлический.
  4. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Странное суждение. В нагревателе есть клеммная колодка для L и N и есть болтик с обозначением PE. Есть паспорт изделия в котором схема подключения. L и N на ТЭН, а РЕ - на корпус. Что не так?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не так в том что кто-то зачем-то соединил N и РЕ.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Та же картина и с двигателями происходит. Трехфазник на 2,2 квт на измельчителе хранился в сарае с бетонным полом. Включил его через 50 метровый удлинитель около сарая на дорожке из плитки. Всё нормально было. Отвёз к месту измельчения, поставил на почву, включил, и сработало УЗО. Замерил мультиметром между фазными обмотками и корпусом на шкале 200 мом - ничего не показало. Отключил заземление и вольтметром замерил утечку между землёй переноски и корпусом на работающем движке, показало 4,5 вольта. Просто двигатель за год стояния на бетонном полу с закрытыми дверями в сарае набрал влаги, а изоляция обмоток старая, движку больше 30 лет, вот и пошла утечка. Обычно после работы движка в несколько часов, или прогреве летом на хорошем солнце утечка устраняется.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Утечка измеряется амперметром
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Миллиамперметром. У меня УЗО стоит на ток срабатывания 30 ма. А маллиамперы откуда берутся? От разности потенциалов. При этом напряжение может быть и 4 вольта, и 400 вольт. От 4 вольт ничего не будет, а вот от 400 вольт при этом же токе будет труп. Опасный ток для человека 2 ма, а смертельный 20 ма.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Ток определяется Законом Ома.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спасибо за открытие. Отродяся это не знал:aga:. Правда чуток знаю закон Киргофа.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Можете измерить своё сопротивление: рука-рука,рука-нога,нога-нога
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спасибо. Я это делал лет в 15, когда начал увлекаться радиоэлектронникой, сейчас мне 75.
