Не работает защита от сухого хода?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Stork71, 08.11.25.
  1. Stork71
    Stork71
    Stork71
    Помогите пожалуйста зеленому новичку.
    Приобрел насосную станцию A&P Classic-SP 1.5-20. Это аналог более известных Termica IPS304, Vodotok НИМ-МР, ZEGOR TBOX-1030, с минимальной мощностью - 300 Вт. Инверторная насосная станция с частотным преобразователем, на постоянных магнитах, с автоматическим контролем давления, температуры, всякими защитами, в том числе от сухого хода.
    Стал испытывать, подключил к системе: на входе накопительный бак (станция стоит под ним), выход - в систему (разводка по санузлу). Включаю, качает. Перекрываю кран на баке, то есть на входе в насосную станцию, - продолжает работать! Гудит сильнее, работает "на сухую", гоняет воздух, но не отключается. До двух минут, дальше я не стал продолжать эксперимент, и выключил вручную.
    Правильно ли я понимаю, что по идее должна была сработать защита от сухого хода и станция отключиться? У нее даже специальная лампочка для индикации такой аварии предусмотрена, E13. То есть насосная станция неисправна, нужно возвращать? Или это должно работать как-то по-другому, и я чего-то не понимаю?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @Stork71, это должно работать когда открыт кран разбора на напоре…
  3. Stork71
    Stork71
    Stork71
    Пробовал и по-другому. Просто отключить от бака, отсоединить шланг. Результат тот же - продолжает маслать вхолостую.
    Хотя при этом и выход висел в воздухе, не присоединенный ни к чему .
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ошибка не высвечивалась на табло?
  5. Stork71
    Stork71
    Stork71
    Нет, никакие ошибки не светятся. Крутит как ни в чем не бывало.
