Vitodens 200 повторяющиеся ошибки в 23:59
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lezhl, 07.11.25.
  1. lezhl
    lezhl
    lezhl
    На Vitodens 200 начала выскакивать ошибка F2. Несколько дней, 2 ноября, 5 ноября и 6 ноября, каждый раз - в 23:59 (совпадение? не думаю). Может, кто-то подскажет, какие-то регламентные процедуры у котла в это время могут быть? Если не по умолчанию, может, назначенная на это время пользователем процедура?
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Может быть, у Вас сейчас стоит настройка "24:1"?
  3. lezhl
    lezhl
    lezhl
    К сожалению, не знаю, что это за настройка, в поиске не нахожу.
    Вчера наблюдал с 23:50. Горелка не работает, Т на котле 75, что уже не нормально, в течение дня при включении горелки, Т поднимается до 63-65. По мере приближения к 23:59, Т подрастает до 83, при все еще неработающей горелке. В 23:59, в буквально в течение секунды - начинается некоторый шум в котле, Т скачет до 95, и уход в ошибку.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Так и есть, это F2: аварийно высокая температура воды.
    Похоже на то, что насос останавливается.
    У этого котла есть информационная связь с какими-то устройствами?
  5. lezhl
    lezhl
    lezhl
    Есть GSM модуль, с передачей информации в приложении на телефоне. Но немцы ж перестали поддерживать, данные уже год не обновляются.
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А какая тепловая схема? Есть в ней насосы?
  7. lezhl
    lezhl
    lezhl
    От котла, через гидрострелку, на 7 контуров. Каждый с насосной группой - Бойлер, Радиаторы, Теплый пол, Гараж с теплотрассой (радиаторы), Полотенцесушители, Хаммам.
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Могут там все насосы выключиться?
  9. lezhl
    lezhl
    lezhl
    Нет, как раз все (почти?) насосы работали, пока я наблюдал с 23:50. В сам момент ошибки не обратил внимания. И к котловому не прислушивался.
  10. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    А есть у Вас "ночной режим отопления"?
  11. lezhl
    lezhl
    lezhl
    Вчера обратил внимание, пока наблюдал за котлом, что на экране - "луна". Мастер сегодня сказал, что вчера в настройках видел, что установлен ночной режим с 23:50 до 00:10. При этом, заданная температура на пониженном режиме - 22, в обычном - 23.
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Он может передавать команды котлу?
    Всё-таки есть Витотрол?
  13. lezhl
    lezhl
    lezhl
    Пока работало приложение, можно было с приложения, через этот модуль, вносить какие-то изменения в настройки. Сейчас не знаю, передает ли он сам команды. Отключить его?
    Как температура на котле могла повышаться во время наблюдения до 83 при выключенной горелке, даже при наличии команд от модуля?
  14. lezhl
    lezhl
    lezhl
    Всё-таки есть Витотрол?[/QUOTE]
    Vitocom 100, тип LAN1, с телекоммуникационным модулем
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Из-за тепловой инерции, больше не из-за чего. Выбег температуры при пропадании теплосъёма.
    Пропадание теплосъёма - скорее всего, из-за остановки насоса в котле.
