РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Смешная история - приятель уронил в аротенк смартфон, когда после посиделок ему приспичило изучить мой топас) Ну конечно телефону хана и вначале просто забил, но теперь гложет мысль меня одна - там же довольно коррозионно-активная среда, а Li-Po аккумы очень это не любят и вдруг произойдет контакт лития и воды - получим экзотермическую реакцию с выделением водорода. Наверное вероятность невелика, но исключать тоже нельзя. Итак, как достать? Изучив инет понял, что тратиться на мощный поисковый магнит нет смысла, т. к. в смартах металла "кот наплакал". Остается только откачать отсек аэротенка. Но на дворе осень и дача перешла в режим использования по выходным, соответственно если откачать и залить воду, то в режим станция будет очень долго входить. Вопрос собственно вот в чем: может быть имеет смысл откачать часть воды с бактериями из аэротенка в пару бочек, а затем залить обратно? Есть в этом смысл?
Смысл есть, но небольшой. При таком режиме использования станция не сможет работать в штатном режиме и не может выдавать кондиционный сток.
