1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 6
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Artema78, 05.11.25.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Кабель специальный, модификации сбрасывал РКГМН, он для саун и бань и поверьте он кусачками плохо откусывается (проще ВВГ НГ 3х2.5 откусить), так что повредить его просто не реально.
    Кабель канал имеет минус, он прикручивается к поверхности, а значит емеет отверстие, влагазащита во влажном помещении от этого никакая. И какая там красота у пластика который потом желтеет.
    Вот гофра да, но это не красиво.
    По поводу розетки, гляда на фото зимней бани, когда висят одни сосульки, вы будете говорить что КО нет влаги?
    Я поставил, то что не горит, не пропускает влагу и не рвётся, никому не навязываю.
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Выглядит достойно! Да и кабель каналы фиш изогнешь под арку, так что поддерживаю ваше решение.
    Парящий полок в парной - огонь. Хотя мне кажется, высоковат для РБ.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если есть рабочее заземление.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так скамейку дают в нагрузку, что бы залесть.
    Зато я полностью лёг и ещё место осталось, очень удобно!
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в лёгкую:)
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Какое место осталось - не понял, или речь о поперечном расположении? Да, я тоже голосую за полки поперек в ББ.
    Высокий полок это палка о двух концах в РБ. Если планируете работать вениками, то есть парить кого-то и вас будут парить, то удобнее полок высотой 75 см. Скамейка это костыль, голова парильщика будет в самом пару - неудобно. А если планируете париться только сами, то высокий полок приподнимает вас ближе к пару, что может быть кайфовее, но со своими нюансами = будете быстрее перегреваться.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну как высокий, он ровно по середине бочки, 1.1 м за минус трапа, а в длину получился 2.2, (вот тут место и осталось) когда лёг, если уменьшить высоту, то и длина уменьшится.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Разговор про сбить изоляцию. Железка может и плохо откусывается, но изоляция срезается легко. И, кстати, там ведь не медь?
    В парной обычно никто не проводит проводку, а если проводит, то защищенную. Поэтому не могу представить, как в канал может попасть вода, да еще замкнуть герметичный провод в 2 изоляциях.
    Пластик под сосну не желтеет, он уже желтый.
    Плиииз, можно ссылку на фото, где внутри бани висят сосульки? Обычно они с крыши снаружи стекают, а никак не в КО.
    А зачем их изгибать под арку? Я пустил по вертикальной стене.
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Конечно попробовал, уже третью неделю юзаю. Про эффект гидрокостюма в воде после парилки, я уже рассказывал здесь. Для этого всё и задумывалось с купелью, только я не сижу, а ложусь на воду пятки на ступеньки, под голову подушка для самолета. наполовину сдутая, только чтобы лицо из воды, уши под водой, перед глазами только небо, в ушах стук сердца, когда залазишь 120-130 ударов в перепонки, 10-20 секунд пульс 60-70 и сердца почти не слышно и воду перестаешь чувствовать, наступает эффект невесомости на минуту, две, три, зависит от температуры воды, пока остывать не начнешь. При попытки встать нужно время чтобы мозжечок определил расположение тела в пространстве. Очень интересный эффект. Осенью мне ещё это очень нравится когда небо черное и звездное, просто космос.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня знакомые из финки спрашивают не холодный ли пол в бочке зимой. Вот как им объяснить, что на полу лежит трапик, который хорошо теплоизолирует холод от донышка?
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Нам зашёл травяной матрас в КО. Не ожидал такого эффекта. Теперь только лежим в отдыхе. Вчера даже лежали валетом с супругой, настолько он удобен что вместил нас двоих.
    После купели на таком очень кайфово лежать и чувствовать как парит все тело.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну возьмите и попробуйте легко срезать тканевую, плетеную изоляцию.
    Изоляцию и на ВВГ срезать легко, она даже тянется.
    Провода 1.5 медь.
    Где тут слова про парилку, про замыкание? А влага туда легко попадает, да и кабель канал в парилке нельзя использовать, Только термостойкую гофру, либо Ретро не горючий!
    Опять вы за меня додумали? Почему Вы не внимательно читаете, потом пытаетесь парировать свои же мысли, где тут слово внутри?
    В любом помещение примыкающем к воде особенно помывочная, душевая. есть влага+ люди в КО распаренные отдают влагу!
    А с такой розеткой я буду спокоен, что дети не залезут туда сырыми руками!
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кстати отличная розетка, но избыточная здесь. Она вроде IP68 - лей не хочу. В КО достаточно было бы IP 44-45. У нас у всех здесь как я понял вообще обычные IP20, проблем нет, но вы правы что обратили на это внимание, хотя уж слишком перестраховались, эстетика все же должна быть во время отдыха.
  14. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Объясните им, что мы нашли способ прогрева трапиков, грея их в парной)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    "Спокойствие, только спокойствие"
    Сминал, таская мебель, с разрывом в старом доме, вполне легко. Гораздо легче, чем пробить и не заметить провод в коробе. Еще раз: главная проблема в одиночной изоляции. Если по какой-то причине он будет поврежден, то можно просто его не заметить, а сломанный короб виден за километр. И я не учу вас жить, просто высказываю опасения.
    Тогда где кабель-канал наберет воду через отверстия, плотно прилегающие к дереву? И на что это повлияет?
    Вы сказали: "По поводу розетки, гляда на фото зимней бани, когда висят одни сосульки, вы будете говорить что КО нет влаги?" Какое отношение сосулька от подтаявшего сугроба на крыше имеет к влажности внутри помещения, что надо обязательно ставить такую розетку? Поэтому и предположил, что имеете ввиду сосульку внутри. Но раз все-таки снаружи, то вообще не вижу связи.
    Ну не столько же, что бы надо было на вертикальной стене ставить такую розетку. По влажности в КО у меня хороший опыт, и вся она была под потолком и на нем, в районе розетки ничего.
    Вот это аргумент, тут всё правильно: своё спокойствие важнее всего.
