РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Посоветуйте как быть. Забил жб сваи 200х200х3000 под ленту. Ленту планирую делать высотой 80 см, ширина 40см. Вопрос в армировании, по низу и верху по три арматуры 16мм, промежуточное армирование 14мм, так вот нижнее армирование хотелось бы чтобы упиралось на сваю которая 20см. получается защитный слой по краям будет 11 см. По моему очень большой, что подскажите? может армирование как то поменять?
из каких соображений такие решения? не заниматься самостоятельно всякой дурью и обратиться к специалисту Не нужна вам ни 16 арматура ни высота 800мм. Ну или сваи при такой ленте не нужны
