РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, если я ошибся темой извиняюсь, первый раз, проблемка такая интересная, дом 60тых годов, снаружи белый кирпич (полкирпича) внутри пустота с полкирпича, далее к комнате блок из ракушечника, стена холодная очень, а если ветер то вообще абзац прям чувствуется как холодный ветер гуляет вдоль стены, пытаюсь понять что задумывал автор делая такую пустоту 12 на 4метра (глухая), и как исправить данную проблему, доступ к данной пустоте увидился с чердака где проходят дымоходы, может так и надо, типа тепловая подушка, но почему она бешенно холодная, может должны быть какие то отверстия по уму что бы теплый воздух из дома там гулял, тоесть одни вопросы и холодная стена (и что можно придумать что бы ее утеплить ? а то как то не айс (
Запенить полиуританом, мысль есть такая, но в этой же пустоте большая вероятность что влажно может быть, полкирпича и ес-но уже есть щели которых визуально по стене не видно с улицы, кладка отлично сохранилась, и так же в этой пустоте проходят трубы, от газового котла и вытяжка, не загорится ли это всё, ниже для понимания глухая стена, извините за неудачный ракурс, но суть понятна
Доброе утро, подскажите гуру, а если стенку снаружи лаком каким либо вскрыть ? видел как красный облицовочный кирпич, покрывают, может и с белым такое прокатит ? и тем самым я перекрою микрошели, и меньше холода со стены будет ? я про наружку. Если да, то чем обычно покрывают ?
Пеностекло есть в виде гранул, не горючее, применяют как утеплитель. Подсыпали в кирпичный дом с колодцевой кладкой (шлаком засыпка)
Обычная тема старых домов. Делался такой пустой простенок для засыпки керамзитом/шлаком и т. д., т. к. кроме таких материалов тогда никаких доступных вариантов утеплить снаружи стены дома не было. Я бы на Вашем месте (керамзит не горюч) им и просыпал с чердака, а уличную стену снаружи следующим теплым сезоном закрыл декоративной штукатуркой и покрасил.
