Клапан сливной Pro ниже уровня воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем borisovdn123, 04.11.25.
  1. borisovdn123
    borisovdn123
    borisovdn123
    Добрый день
    Ввод воды в дом организован по трубе ПНД32 из колодца. Длина горизонтального участка 12 м.
    Эта труба введена в колодец на уровне 1.4 м (дача в Московской обл.)
    Через угол 90 гр к трубе смонтирован клапан сливной Pro Jeeleх.
    В колодце погружной насос с обратным клапаном.
    Летом, когда зеркало воды ниже уровня СливК, я вижу как сливается вода из ПНД32 через клапан.
    На выходных 2-3 ноября уровень воды в колодце стал 1.2 м, т. е. выше уровня СливК на 30 см. Мне не удалось понять, произошел слив или нет (держал клапан открытым 7-8 мин).
    Подскажите, в этом случае вода в горизонтальном участке ПНД останется на уровне 1.2 м и есть риск промерзания при отрицательных температурах?
    Или можно считать, что проблем с разрывом трубы не будет?
    Спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откачайте воду ниже клапана и понаблюдайте за сливом.
    1.4 для МО может быть маловато, есть риск замерзания при хорошем минусе и отсутствии снегового покрова.
    Проблема с разрывом всегда возможна.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, останется. И если уровень воды в колодце поднимется, в трубе тоже поднимется.
    Труба ПНД выдерживает несколько циклов заморозки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, один умник тут писал что до 300. Только это числа от 1 и до, какое из них выпадет - лотерея.
    Вопрос - сколько она их выдержит, замораживать можно по разному, разное давление в трубах.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Читают разные сайты написанные школьниками-копирайтерами.
    В одной статье две цифры, 50 и 100 :ogo:
    Какая правильная?
    Вроде до 10-15 циклов выдерживают, но возможно ошибаюсь. Каждый раз при заморозке труба расширяется и стенки становятся тоньше.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так, поди, давно ИИ пишет. Школьники ботов сочиняют для телеги, 3 дня - бот, 100 тыр, ох не тем, Гена, мы заняты)
  7. borisovdn123
    borisovdn123
    borisovdn123
    Клапан сливной в закрытом состоянии не должен пропускать воду в трубу.
    Если уровень воды в колодце поднимется, то уровень в горизонтальном участке трубы не должен измениться. В моем случае нет сообщающихся сосудов.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не согласен, но допустим Вы правы. Зайдем с другой стороны: что мешает воде попасть в трубу через насос?
    Поднимите насос, слейте воду из трубы. Далее опустите насос обратно, но не включайте и снова поднимите. В трубе будет вода. Вопрос: как вода через неработающий насос попадает в трубу?
  9. borisovdn123
    borisovdn123
    borisovdn123
    Предполагаю, что обратный клапан сразу после насоса не даст подняться воде по трубе. В расчет надо принять силу тяжести столба воды. Так как у меня есть вода в трубе от насоса до сливного клапана, то пропускаемая вода через насос не создаст давление, чтобы открыть ОК.
    В случае отсутствия ОК и/или воды между насосом и сливным клапаном, вода появится в трубе до уровня зеркала. Согласен с мнением ВодоУслуги
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только если его установить наоборот, стрелкой вниз.
    Правильно.
    Частично верно. Как только вода в колодце поднимется выше сливного клапана, уровень в трубе тоже поднимется. Вот и сообщающие сосуды.
    Когда уровень воды в колодце упадет, то в трубе останется выше, т. к. обратный клапан пропускает только в одну сторону. В этом случае нет сообщающих сосудов.
    Вы надеетесь на лучшее и мыслите в направление "как выгоднее, какой результат хотите получить". Вторую сторону медали нет желания рассмотреть, т. к. она противоречит вашим ожиданиям. Возьмите метровую трубу, прикрутите на конец обратный клапан, налейте в трубу 50 см. воды. Далее опустите трубу со столбом воды 50 см. в резервуар с водой на 80 см. По вашей логике вода в трубу не должна попасть, ведь столб воды в 50 см. закрыл клапан. Только Вы не учитываете, что с другой стороны на клапан давит столб 80 см., давление больше, значит клапан откроется.
  11. borisovdn123
    borisovdn123
    borisovdn123
    ВодоУслуги спасибо за предметный ответ.
    На свои вопросы я ожидаю советы и рекомендации из практики.
    Обсуждать про 50 и 80 см не готов.
    У меня есть пустой горизонтальный участок трубы 32. Так же есть вертикальный участок этой трубы 340-360 см с водой (считал так - от уровня Сливного клапана минус длина насоса и минус расстояние от дна колодца 30-40 см)
    Собственно вопрос - при уровне воды в колодце 400 см, будет ли меняться уровень воды в вертикальном участке трубы?
    Я склонен думать, что сила тяжести вертикального столба воды на ОК больше, чем сила давления пропускаемой воды через насос. То есть уровень воды в вертикальной трубе не будет выше уровня сливного клапана.
    Если я ошибаюсь, вода окажется на уровне 100-120 см от земли. В моем случае вода будет в горизонтальной трубе и есть риск промерзания, и соответствующие риски с поломкой водопровода.
    Еще вопрос - если осенью вода в колодце поднимается выше уровня промерзания, то как избежать рисков поломок водопроводов при внезапных заморозках?
    На текущий момент я слил воду из колодца. Но не готов так делать каждые выходные
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Уровень будет одинаковый. Ну возможно в трубе на пару см. ниже, т. к. обратный клапан создает сопротивление.
    Вода в трубу попадает не за счет "силы давления пропускаемой воды через насос". Нет такой терминологии. Насос с ОК только создают сопротивление потоку и снижает пропускную способность, меньше воды за единицу времени пройдет через насос чем через прямую пустую трубу.
    Вода попадает в насос за счет давления столба воды в колодцы. Вы утверждаете, что столб воды в трубе надавит на ОК и он не откроется. Но в то же время вода в колодце тоже давит, тоже создает давление на ОК, только с обратной стороны.
    Какой столб/уровень окажется выше, в колодце или трубе, тот и победил.
    Грунт не так быстро промерзает. На 1-1,2 м. в средней полосе редко промерзает. Можно трубу утеплить.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно ваш колодец. Он просто продуваем ветрами зимой? и ни чем не закрывается? Вода в нем, хоть раз покрывалась льдом? Вот от этого и отталкивайтесь.
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Может прокапать канаву на штык лопаты 12 м, уложить ЭППС, присыпать и забыть навсегда.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Листы ЭППС укладываются прямо на трубу. Чем больше расстояние между утеплителем и трубой, тем меньше КПД утеплителя.
