РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Дому год. Вальмовая крыша, кровля металлочерепица, софиты по периметру перфорированные, больше по вентиляции ничего нет. Конек глухой. Обнаружил что в двух углах, по одной стене дома, началась плесень на стропилах. На 2-х стропилах прям прилично чернота и белый легкий пушок. Еще штук 5-7 пушок возле пленки тянется вдоль стропил. Зимой-весной заливали стяжку, было много влаги. Когда образовалась плесень трудно сказать, прошлой осенью не было, жить начали месяц назад. Резать конек? Будет дождь\снег засекать? Никаких хитрых схем там нет, просто стандартная накладка на металлочерепицу.
Добрый день! Контробрешетка сделана? Интересует вентзазор 1. Его наличие (контрбрус) 2. Вход воздуха как организован на карнизе 3. Выход воздуха как организован на коньке
Добрый. Контрбрус по стропилам между пленкой и обрешеткой есть. Вход - перфорация по софитам. На коньке ничего нет, глухая пленка
если серьезно-ничего делать не надо. если перфекционист-купите на озоне хм 11 и помажьте стропила в тех местах. которые вас напрягают.
Однозначно конек надо делать вентилируемым, пленку под коньком - резать или применять готовые из альбомов технические решения!
Зачем? Весь периметр дырявый (перфорированный) холодный воздух там гуляет по буфету, конек резать для чего?
Гуляет не = выветривает! Перфорированный софит в лучшем случае дает минимальный приток. Нужен выход пара! Использование подкровельных пленок накладывает ряд обязательных технических решений. Да раньше так не строили, но и нормативы, материалы и сроки службы были другими.
Пленка имеет форму, площадь, отсутствие гигроскопичности и паропроницаемости, теплопроводность и тепловую инерцию в определенных пределах, позволяющих выступать полем конденсации. Сама форма вальмы это почти купол, при перфорировании только софитов продувание лишь по полу чердака, без перемешивания воздуха, ибо нет побуждающей силы для такового, т. е. имеется непроветриваемый карман, а это противоречит принципам вентилирования чердака, описанных в нормативных документах. Проблема может иметь место и при не подшитых софитах. Потоки воздуха, как и воды, перемещаются по пути наименьшего сопротивления. И для устранения этой проблемы и делаются вентконьки в разных исполнениях, ставятся вентвыходы соответствующего сечения в оптимальном месте расположения, иногда с дефлекторами разных типов.
Вот это я и слышал когда крышу сдавали. Отнесся сразу со скепсисом. В итоге год и плесень. Плесень обработал отбеливателем. Нашел вверху стык пленки по периметру кровли. Раскрыл пленки на стыке, сунул полиэтиленовый пакет - засосало, тяга есть. Брусками в нескольких местах раскрыл стыки пленки, дал выход воздуха в подкровельное пространство, недалеко от конька. Залез через пару дней, запаха хлорки от отбеливателя нет. Думаю должно работать. Надо будет летом\осенью залезть посмотреть
И да, плесень начинает расти именно у пленки, на стропилах. На балках - подпорках ничего нет, да и снизу стропил тоже. Ну две стропилы были вообще в мясо, за два захода отбеливателем вроде отошли. А еще с десяток с пухом именно у пленки. Нет там вентиляции вверху. Все это сказки про с одного бока дует. ИМХО
Вот тут не понял. Как в холодном чердаке воздух может встать "недалеко от конька"? Как фанат ТРИЗ, позволю себе предположить Идеальный Конечный Результат. Это когда крыша есть, а фронтонов нет. От слова совсем. Поговорим про недостаточную вентиляция подкровельного пространства недалеко от конька?
Где он встает понятия не имею. Но деваться ему некуда. Пленкой все обтянуто - аквариум. Софиты это вход, должен быть и выход. Если бы все работало плесени бы не было
Хорошо. Если пример с фронтонами непонятен, по другому спрошу. Если бы софитов не было по всему периметру вальмы-как вы думаете, был бы выход или весь периметр свесов кровли был бы вход воздуха и в какой то момент, как воздушный шарик, все рвануло? (я намеренно довожу исходные до абсурда...ну чтоб понятнее было..без обид )
