Как я замерил теплопотери своего дома и что из этого вышло (история одного эксперимента)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Alexo65, 01.11.25.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Даже и сказать нечего...
    Хотя, за полярным кругом наверное нормально...
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня электричество по 12 рублей за киловатт и газа никогда не будет.
    О целесообразности:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30999104/
    И самое главное. В этом доме температура не опускается ниже ноля никогда. Даже в -20 за две недели.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати! Идея и возможный так же для меня выход из ситуации:super: Шум мне то же не нравится. Если не победю), то так же попробую. Я по весне ИК ТП в спальне уложил. Нам очень понравилось! При закрытой спальне в ней к утру было теплее, чем на первом этаже с ТН. Но он у меня и на 35м2, при общей площади первого этажа 49м2. В планах уложить ИК ТП по всему первому этажу не под мебелью. Днем ТН экономит по дневному тарифу, а ночью ТП не много компенсируется по ночному тарифу. Буду иметь ввиду, спасибо:hndshk:
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Охренеть! У меня 5,74 днем и 2,96 ночью. С учетом -25% за отопление ЭЭ.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Очень неправильное решение.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Чего за конструкция дома и всего вкратце? А то мошт землей "утеплили"? :) Отбой, почитал. Ну вы артист :):super: Как-то занимался реконструкцией заброшенной турбазы, прямо ностальгия) Да и на советских базах/лагерях бывал - ох нет, всё бы сгреб бульдозером и в овраг) Ну почти все)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    За неимением ВТП и любого котла, не вижу альтернатив.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как это нет.
    Есть и вполне себе рабочие.
    Тесла подешевле
    Зебра подороже
    Есть еще варианты, но я других не пробовал...
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В каком плане?
    Некоторые думают, что они понятно намекают. А я не люблю, додумывать за людей. К чему эти шарады?
    Два ответа, которые без уточняющих вопросов бесполезны.
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Главное, что-то глупое сказать. Не связанное с темой. Типа додумываются сами.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Честно говоря не знаю, что тут уточнять.
    Шараду загадывать не было желания, хотел помочь избежать проблем.
    Проблема ИК теплого пола, в том, чтобы он не перегревался сам и не перегревал окружающие его предметы, нужен хороший теплосъем.
    Если накрыть участок чем-нибудь теплым, в этом месте нагреется очень сильно.
    Попробуйте положить подушку на пол, и посмотрите, как под ней он нагреется.
    Если забудете ее там на весь день, гарантированная хана ламинату и и подушке.
    Теоретически может и пожар случиться.
    Вышеприведенные маты ТП на основе греющего кабеля, во первых, локально не перегреваются, т. к. кабель не нагревается выше определенной температуры и у них есть подложка для теплораспределения.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Elkinn, теперь понял, о чем речь, а то был еще вариант с энергопотреблением.
    Этот момент учтен. Понятно, что не застрахованы на все 100, но все же. Мы предпочитаем минимализм. Минимум необходимой мебели и всё с пола долой. Уже на автомате.
    Что за маты? Упоминаний выше не припоминаю и просмотрел пару страниц назад - не нашел. Если в стяжку, то не мой вариант. Полы деревянные, да и потолок уже и так меньше 2,5м.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  14. Alexo65
    Alexo65
    Alexo65
    Кондиционер я сейчас использую, по сути, в двух случаях:
    1.) Когда приезжаю на дачу, в остывший до +8...12С дом - для быстрого разогрева, как дополнение к газовому котлу и печи-камину. Часа за три воздух в доме, в целом, прогревается и поддерживается на уровне +20С. Сами стены, конечно, еще не успевают.
    2.) В качестве дежурного обогревателя на случай остановки котла (кондей включается, если становится холоднее +8С).
    Есть режим управления по WiFi, но из-за неустойчивого интернета, я пока им не пользуюсь.
    Дует теплым хорошо, особенно в межсезонье.
    К шумам особенно не прислушиваюсь, а, поскольку кондей работает на "полный ветер" - и так довольно шумно.
    Как основной источник отопления не использовал, поскольку жечь газ все равно выгоднее получается. К электроконвекторам где-то 1:10, к кондею где-то 1:4.
    Разводка тепла по комнатам у меня реализована еще со времен, когда газа не было, а стояла одна печь-камин (примерно 12кВт). Наверх воздух сам поднимался по лестничному маршу, по стояку труб, ну и щели в перекрытии межэтажном. А на первом этаже реализован переток из комнаты, где стоит печь в соседнюю. Два вентилятора: один 100мм, другой 125мм. Воздух бегает по кругу. Соответственно, когда включаю кондиционер, точно так же включаю и переточные вентиляторы.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ааа, вон откуда выше про теслу то. Не, я не в курсах совершенно был. Почитаю о них за зиму, спасибо. Есть время еще поменять решение в основной части дома, если приглянутся. :hndshk:
