Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 01.11.25.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не совсем понятно о каких боковых фасадах речь.
  2. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    Конденсат на торцах фасада самой ПММ и торцах фасадов соседних от ПММ шкафов.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А между крышкой боковой и моечной камерой какая изоляция?
  4. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У меня посудомойка Bosh. Покупалась в 2017 году. Не работает подача воды, горит краник и пищит. Начинает цикл нормально. Вода поступает, но дальше -все. Два месяца назад возили по такой же причине в ремонт. Поменяли уплотнители, из за чего вода попадала в поддон. Сейчас поддон сухой. Опять возили в сервис. Там прочистили засор в шланге подачи воды, что странно, у нас вода чистая, стиралка работает без проблем тт. В сервисе запускали несколько раз цикл мойки все работало (я не присутствовала) Привезла домой - опять не работает. Краник горит. Может быть дома проблема с водой? Вода у нас из скважины, через насосную станцию. Напор нормаль ный.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Иногда в таких случаях помогает принудительное прикрытие крана подачи воды в посудомойку. Чтобы вода медленнее набиралась. Иногда, но не всегда. Я когда купил посудомойку бош на запчасти, с ней такая же фигня была. Я не стал углубляться в проблему, восстановил с ее помощью свою, старую. Там верхняя панель вышла из строя, с кнопками которая. Поменял с донора, и все работает опять. Я так понял, такое бывает с хорошо б/у машинами.
  6. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Рекомендую электрику проверить.
    Ноль, заземление.
    Электрические платы управления могут глючить.
    Чувствительны они к окислению контактов, и прочей плохой "земле"
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Причин несколько: слабый напор в трубе подачи воды, засорение теплообменника (вообще, это не теплообменник, а рассекатель потока, но у боша так). Там есть колесико и тонкие каналы. Вот бывает они известью зарастают и нет импульсов с расходомера при наборе. Может засориться сетка на шланге, который к трубе подачи от домашнего водопровода прикручивается, ну или банально воду отключили, если это мкд.
  8. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Но в сервисе же она нормально отработала.
  9. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Сетку на шланге проверили. Сегодня опять ее запускала. Начало было нормальныи. Набрала воду, отработала минут 15, потом наверное начала сливать и наливать, и встала опять. Загорелся кран, зашумел насос, потом пауза и опять насос. Кран горит. На команды не реагирует. Выключила из сети.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Возможно, у них давление воды в системе выше.
    Думаю, самостоятельно ее починить у Вас шансов не много. Надо смотреть как прессостат и расходомер работают, а для этого надо ее разобрать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На всякий случай -
    аквастоп на шланге есть?
    Может он барахлит?
    И в машинке точно нет протечки- может есть небольшая и срабатывает датчик протечки?
  12. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Аквастоп есть. Протечка была, возили в сервис. Там заменили уплотнители. После этого отработала два месяца. Сейчас прртечки нет. Она в сервисе работала. Дома не хочет.
  13. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Самостоятельно нет. Она только из сервиса вернулась. Там работала нормально. Дома не работает.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только из сервиса вернулась, значит должна быть гарантия на их работу. Позвоните спросите.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы поймите правильно - машинка не новая - может что угодно быть.
    А то что в сервисе работала, и два месяца у вас - это не показательно.
    Что- то наладили, на короткий срок - а дальше опять неисправность вылезла.
    Так же не известно что именно в сервисе сделали. Я имею ввиду на сколько качественно.
    Начните с того что посоветовали
