Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 01.11.25.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    какая у вас посудомойка? модель/марка? и когда ваша пмм стала эталоном для всех остальных?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да даже если без косяков, но регулярно не обслуживается. Винтовые зажимы ослабляются, и у нас регулярно розетки выходят из строя, искрят, греются, обгорают и т д...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удивительное дело. За 16 лет, что живу в доме, ни одна розетка не искрила и не обгорела. Значит что то у вас неправильно.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Болтовые соединения имеют свойство ослабляться при температурных деформациях. Которые сильнее выражены в промерзаемых помещениях.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Veseloff, ну и 16 лет это еще не такой большой срок.
    У нас сроки куда древнее. И все разные, потому как за 70 лет постоянно кто-то что-то делает, переделывает, обновляет и т д...
    Ответственные розетки для мощных потребителей вообще, наверное, лучше менять чаще, у них срок службы, емнип, не более 5-10 лет.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все решается двумя путями организационно и технически:)
    Включаешь ПММ в часы меньшей нагрузки на домашнюю сеть, как правило ночью, или проводку приводишь в нормативное состояние:super:
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Получили посудомойку MFD60S460SI.
    По факту: WQP12-WU7633G
    Большая наклейка "Инверторный насос".
    Кому интересно, компоновка и начинка, только непонятно где "инвертер" все-таки, видимо BLDC насос так зовут с силовой платой:
    Насос: 17476000015287 Welling ZXW-50-8-1L трехфазный, BLDC (5000р)
    ТЭН: 17476000001408 1800W (3000р с крышкой)
    Помпа: 11001011A00221 Hanyu B12-6A01 (1500р)
    Фильтр питания: FC86-C-25014-2 (700р)
    Датчик мутности воды: 17176000000306 (2000 р)
    Термостат: 17176000012008 (250р)
    Датчик уровня воды: 17476000001222 (1000р)
    Шланг с аквастопом: 17476000001307
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, Мидеевцы и в стиралках так же делают. Мотор без щеток, обмотки напрмую к задней доп крышке в которой преобразователь. Ну типо инвертируем же!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сильно сказано:)]
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    цитата...
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Bosсhевский Copreci BG98480079 от инверторной посудомойки не такой же по конструкции? разве что тэн там пленочный. Бесщеточный серии BG9 ... "BLDC 3phase motor"
    cirkulacionna-pompa-bg98480079-640272204.jpg cirkulacionna-pompa-bg98480079-1053246332.jpg
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Все так. Ток выпрямляется, потом на 3 фазы делится. Частотник по сути.
    Ну, неплохо все сделано. Тэн человечий, компоновка нормальная. Поздравляю с покупкой.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет, походу эти демоны интереснее сделали. Они плату управления вынесли в основной блок, а тут только обмотки оставили.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    ну при этом у Bosch насос дешевле не стал. А в случае выхода из строя платы управления, заменой насоса не обойдешься. как и в стиралках, силовая плата, видимо.
    Вот даже не знаю, с одной стороны чаще всего силовая плата и горит и тут заменой насоса все решается, а у боша долгий и нудный ремонт самой платы...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У боша плата в насосе, с какой радости он дешевле будет?
