Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 3
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 01.11.25.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Не, ну если по факту, принципиально нового ничего ведь не придумали с момента изобретения посудомоек.
    Меняется только система разбрызгивания, чисто, форма отверстий, система умягчения и сушки, принцип что в посудомойке за 15 тыс, что за 60 тыс. Вопрос только в качестве металла и покрытий, качестве шлангов. Сам сижу на Bosch 2 серии, купленной лет 12 назад. Пользуемся 2 программами и все...
    Очень хотелось бы гибких настроек, чтобы каждый цикл можно было бы менять вручную, например продлить цикл ополаскивания, или сделать промежуточный или т. п. Но такого почти никто не предлагает.
    По воде, полностью согласен, чем больше расход, чем чище посуда, как мне кажется. А вот по электричеству нагрузка на сеть и энергопотребление важно. Учитывая, что посудомойкой пользуемся каждый день, иногда не по одному разу.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Посудомойка по ЭЭ потребляет не больше чайника
  3. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    больше. по продолжительности работы тэном.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На проводку это не влияет)
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Почему? Если она греться начнёт, например?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С чего бы? Цифр не помню, но посудомойка жрет меньше чайника..Моя конкректно
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проводка под современную технику должна соответствовать. Тем более в современных домах ее много. И АВ должен соответствовать для защиты этой проводки. Нагрев проводов до определенной температуры, это явление нормальное. Отличие от чайника у посудомойки, при одинаковой мощности в том, что свою мощность она потребляет намного дольше, чем чайник. Что сказывается на нагреве проводов. При этом, если включить еще какую нибудь нагрузку длительную, то нагрев будет больше. Поэтому с чайником проще, нагрузка не такая длительная.
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я про это же. С чайником проще. Провод не успеет нагреться, кмк. Поэтому для посудомойки требование к подключению должны быть выше, там нагрев может быть борее длительным. Опять же имхо, не электрик.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При слабости проводки лучше, имхо, выбирать технику не самую мощную. И посудомоечные есть с ТЭНом не более 1500 Вт, и чайники 1200 Вт (а не 2500), и стиральные 1500 Вт (а не 2000 Вт) и т д...
    А то сейчас техника по мощности зашкаливает. Каждые три года при новом интересе я чуть в обморок не падаю от новых мощностей.
    Советский утюг 1000 Вт и хватает, а смотрю 3000 Вт уже... :close:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Советский утюг нагревался долго, а в современном мире ждать не привыкли. :)]
    Кнопку нажал и гладишь, допивая на ходу кофе.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Что входит в понятие жрет? Потребляемая мощность в единицу времени или же потребление за цикл мойки?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да все это мелочи
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    В советском не было режима вертикального пара. Удобная штука, чтобы пиджак по-быстрому освежить.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И то, и другое, в зависимости от контекста. Вас какой параметр волнует? Выдержит ли проводка кучу мощных потребителей или выдержит ли карман с деньгами пользоваться этими приборами и аппаратами?
    Второе не сказать, чтоб напрягало пользователей посудомоечной...
  15. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    может влиять, если проводка сделана с косяками.
