Вопрос о подключении Щиделя к топке и гидроизоляции кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем diler_m, 29.03.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5см до несгораемой стены,а для сгораемой защищенной - 25см!
    Гофра может быть только двухслойная из жаростойкой нержавейки, что дороже и все равно менее надежней, чем обычная нержавейка.
  2. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Алексей, у нас между сгораемой стеной и топкой будет 5см утеплителя, затем дымоход, затем еще 5см затем только топка. Или Вы имели ввиду что от шиделя до сгораемой стены должно быть 25см?
  3. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Рекомендованный зазор между шиделем и конструкциями из сгораемых материалов = 5см.
    Про то какой должна быть гофра уже писалось. По поводу "жесткого" подключения нерж. трубой- я сам видел лопнувший узел подключения шиделя. вердикт был такой: разная степень расширения.
    Вопрос был задан о зазоре между шиделем и топкой. И указана последовательность:
    " У нас дымоход сразу за топкой будет. Т.е. сам оклад будет на расстоянии от брусовой стены. Кстати надо-ли между топкой и дымоходом промежуток оставлять или можно вплотную?"
    По этому ответ не менее 5см.
