Вопрос о подключении Щиделя к топке и гидроизоляции кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем diler_m, 29.03.10.
  1. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Добрый день знатокам и любителям!
    Может кто имел опыт или профессионально связан с данными вопросами.
    Они на первый взгляд банальны.
    Как грамотно организовать подключение топки к кенрамическому Шиделю если не пользоваться комплектом подключения ввиду его мягко скажем завышенной стоимости? И как грамотно организовать гидроизоляцию металлочерепицы и прохождения того-же Шиделя с окладом кирпичем? Кстати какой лучше кирпич использовать для этого?
    Заранее всем спасибо за советы!
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Не знаю сколько стоит комплект подключения, но и Шидель не дёшев. На самом деле дёшево подключиться врятли по получится. Как вариант изготавливается переходник и через него каминной гофрой. Думаю это наиболее правильное решение. Гофра компенсирует разницу в расширении керамики и металла.
    По кирпичу считаю -любой не боящийся влаги. Температура там никакая , так что печной не нужен.
    По кровле - сложнее. Самое простое и недолговечное это герметик экобит или герлен. Сложнее найти хорошего жестянщика и сделать грамотный проход и юбку.
  3. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Переходник мы купим. Эта деталь как раз не стоит самых космических денег А вот насколько надежное подключение с помощью гофры? Как быстро она прогорит? И какого производителя лучше брать? Тройник подключения лучше 45 или 90 заказать? Насет прохода через кровлю... Кто-нибудь что-то слышал про рулонные материалы примыкания?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надежнее проход воротником из жести и коробом.
    Рулонные материалы могут твыдержать, но только модифицированные и с постоянным контролем и обновлением.
  5. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Алексей, посоветуйте пожалуйста по подключению топки. Так что-бы не покупать родной комплект шиделя. Мы взяли переходник с керамики на сталь. Как дальше лучше? Гофру (если да то какой производитель надежнее?) и через тройник 45 или кусок нержавейки и через колено 90 и далее тройник на 90?
    По поводу кровли наверное я не совсем точно вопрос сформулировал... Интересует не сам проход и закрепление трубы а именно гидроизоляция промежутка между кирпичной кладкой трубы и металлочерепицей.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение стальной трубой, а не гофрой.
    а проход герметизировать - читайте выше.
  7. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Трубой со входом в дымоход с тройником 45 или 90?
    Не моли-бы Вы скинуть ссылку или схемку как правильно сделать этот проход воротником и коробом? Какой толщины сталь или аллюминий подойдет?
  8. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    нужен градус крыши и размер по периметру Шиделя.
  9. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Алексей, почему не гофрой?
  10. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Угол наклона крыши 45 градусов, Шидель 36х36см снаружи.
    Есть подозрение что гофрой менее надежно - прогорит быстрее. С другой стороны ее гораздо проще подключить к тройнику 45 градусов и заменить потом. А как подключить кусок не гибкой трубы пока ума не приложу :( Если только телескопическую найти...
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    По разиеру шиделя смею предположить , что диаметр 200. Двуслойная каминная гофра произвадства Франции тогоже диаметра используется в наших монтажах не менее пяти лет. Случаев прогорания пока небыло(тьфу-тьфу-тьфу). В случае подключения каминной топки гофра находится в тепловой камере, в месте максимально пажаробезопосном. В случае прогарания сразу диагностируется по появлению дыма из тепловых решеток.
  12. diler_m
    diler_m
    diler_m
    180 диаметр :) Так какой говорите это производитель? ;) и какой стандартной длины они бывают? Какой-то еще крепеж дополнительно нужен для подключения?
  13. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    200 берём в Экокамине, 180 тоже стандартно, у кого нибудь есть. на счёт франции не сомневайтесь. Получаем в фирменной упаковке по 30 метров, так что отрезать можно любой длины. Доп. крепёж не нужен. кроме переходника в сам шидель и термостойкого герметика.
  14. diler_m
    diler_m
    diler_m
    Спасибо огромное!
    Не подскажете куда лучше дверцу вывести? У нас дымоход сразу за топкой будет. Т.е. сам оклад будет на расстоянии от брусовой стены. Кстати надо-ли между топкой и дымоходом промежуток оставлять или можно вплотную? Про зазор в 5см через утеплитель до бруса помним :) Так вот варианта пока видится 2... Или делать отверстие в стене примыкания в тамбур или делать дверцу вбок от оклада но тода до дверцы будет около 50см
  15. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Я наверно вывел бы дверцу в тамбур - при чистке дымохода пусть лучше в тамбуре может сажа рассыпаться.:)
    топка должна стоять с зазором со всех сторон примерно в 5 см. от оребрения. Это для того чтобы небыло локального перегрева топки и обеспечивало конвекцию воздуха и прогрев помещения.
