Правильно ли собрали схему отопления пола?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Roman094, 31.10.25.
Правильно ли уставлен насос на фото? Качает вниз
  1. Да
  2. Нет, нужно качать снизу вверх
  3. Проблема в другом
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roman094, а марку смесительного узла напишите
    не могу ничего похожего найти
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ога и похоже что эта ветка и подача и ГВ или ХВ. Бред какой-то. Или они разделены ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там обратный клапан стоит
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по фото у вас он мизерный, что-то закрыто, клапана обратки или сами расходомеры. или насос дохлый для ваших петель. разбирайтесь. может воздух где, может еще что.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В манулае вот такие картинки на смесительный узел.
    Где подача, где обратка, как должен стоять насос - непонятно
    А вот есть еще такая картинка
    Как это чудо работает я пока сообразить не могу
  6. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Направление потока указано же.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да ничего сложного нет тут и так все понятно. Насос тут качает сверху вниз, что не очень хорошо, но можно и перевернуть кверх ногами узел.
    Коллектора относительно узла неправильно установлены изначально.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так котел вот так будет качать, а не через петли ТП
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как котловой будет - так и насос узла, в чем проблема - не вижу.
    По паспорту есть преднастройка термоклапана ? Если нет - нужен балансир.
    Можно с другой стороны коллектора термоклапана и балансир, можно все заглушить, терму на клапан обратки и подачу/обрат с котла завести в коллектора - гибкий в принципе узел.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Подающий коллектор стоит внизу на схеме!
    Направление потока от обратки к подающему!
    Судя по фото стоит не правильно.
    Не вижу обратного клапана в трубопроводе (не схеме)
    Куда идёт отвод от подающего коллектора на схеме?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Инструкция этого чуда
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и схемы то нет, только монтажные чертежи
    дренаж по всей видимости
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Судя по их схеме и фото, то система собрана у вас к верх ногами.
    А обратные клапаны есть хоть где-то на трубах?
  14. Roman094
    Roman094
    Roman094
    Даже не знал, что мой смесительный узел это уже готовое решение на которое даже есть инструкция)
    Собранная к верху ногами что имеете ввиду? Что коллектора перепутаны местами верхний и нижний? Согласен, при такой схеме как на фото синие крышки должны быть сверху, а колбочки снизу, но на текущую функциональность это же не должно влиять?
    Про обратные клапаны не знаю, на фото их не видно? Не знаю как должны выглядеть, но судя по выложенной выше схеме обратный клапан нарисован на верхнем коллекторе
  15. Roman094
    Roman094
    Roman094
    И всё такие остаётся вопрос, действительно ли при такой схеме антифриз гоняется по малому кругу без захода в коллектор? И почему тогда так, если собрано всё по инструкции?
