Правильно ли собрали схему отопления пола?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Roman094, 31.10.25.
Правильно ли уставлен насос на фото? Качает вниз
  1. Да
  2. Нет, нужно качать снизу вверх
  3. Проблема в другом
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Roman094
    Roman094
    Roman094
    Собрали такую схему отопления, как на фото. Проблема: полы за неделю почти не нагрелась, верхний коллектор еле тёплый, а обратная труба к котлу пластиковая с синим вентелем такая же горячая, как и входящая и как нижний коллектор. Радиаторы отопления перекрыты. Регулятор термостата открыт на максимум. Управляется zont, установлена тема 25, по датчику выше 22 дом не смог погреться, 120м2. ТН греется до 70 град.
    Думал, что насос, качающий ТН сверху вниз, гоняет горячий антифриз сразу в обратку на лево, т к труба обратки горячая, а в нижний коллектор теплого пола мало заходит.
    Перевернул насос, чтоб качал снизу вверх. Стало хуже, темп в доме опустилась до 18 град за сутки.
    Вопрос, что не так в схеме теплого пола?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Насос должен качать сверху вниз, коллектора надо поменять местами.
    Работать будет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чет их и не видно на фото, точнее - трасс к ним.
    Расход то в петлях есть ? Насосу лучше качать снизу вверх, коллектор подачи у вас вверху. Мануал к узлу поизучайте, чтобы сами поняли, как все по нему ходит, иначе топик разрастется до неприличия, тут полно таких примеров.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы их откройте - будет лучше
    А так - принципиально неправильная обвязка НСУ
  5. Roman094
    Roman094
    Roman094
    ну вот, как на фото, он и качал сверху вниз. За неделю полы в доме почти не прогрелись, только вокруг коллектора в помещениях в радиусе метров 5 стали тёплые.
    При такой схеме мне казалось, что насос работает по малому кругу, из трубы с котла качает сразу в обратку, минуя нижний коллектор входя, по пути меньшего сопротивления. Т. к. пластиковая труба обратки была такая же горячая, как и входящая. А верхний коллектор обратки еле теплый. Хотя вроде как должны быть одинаковой не горячей температуры.
    А что значит коллектора поменять поменять местами? Их функциональность же зависит только от направления антифриза, которое можно менять перевернув насос
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как кровати передвигать из известного анекдота
  7. Roman094
    Roman094
    Roman094
    Вот так думал работает при такой схеме, поэтому пол не грелся
  8. Roman094
    Roman094
    Roman094
    на радиаторы трубы не попали на фото, а так на большом фото это 2 трубы с левой стороны, и третья труба там это основная входящая холодная вода.
    А что такое расход в петлях и про мануал к какому узлу? Есть только мануал к насосу и котлу
  9. Roman094
    Roman094
    Roman094
    Да, с радиаторами конечно будет теплее, к их работе вопросов нет, горячие и быстро прогреваются.
    А какая должна быть правильная обвязка НСУ при такой схеме?
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Извините, но я вот смотрю и вижу бессмысленную схему. Вместо насоса там же должен быть смесительный узел. А насос должен подавать напор на верхний коллектор.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И ТП будет греться
    Ну как минимум не надо отключать радиаторы и ставить на них термоголовки
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Всё правильно. Как красными стрелками нарисовано так горячая вода и течёт. Мимо кассы
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из котла я вижу подачу и обратку и она только на ТП идет, других ответвлений не вижу. Если только не тройники редукционные.
    который у вас стоит на ТП
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и грязевик стоит криво. Выньте хоть сетку из него - мало ли, он уже успел затруднить поток.
    Тут похоже еще и конфликт насосов.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот они
