Газовый котел Ecodense FTC-X 550 PLUS
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hellfuse, 31.10.25.
  1. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Доброго времени суток, назрел серьезный вопрос. Дело в том, что не могу поднять температуру до 80 гр., хотя инструкция показывает что макс можно сделать 85 гр. С панели управления смог увеличить значение только до 70, больше не дает. Спрашивал у знакомого, он говорит что нужно лезть внутрь с газоанализатором и прочее. В интернете на эти котлы ничего конкретного нет, видео все на турецком, с субтитрами переводит криво, не всегда понятно, нашел только инструкцию на русском языке, где все описано кратко и остаются вопросы. Управлять через панель тоже проблематично. В котельной стоит 5 котлов которые работают в каскаде, выдают для отопление 60 гр.
    Есть хоть кто-нибудь, кто сможет разобраться в данной проблеме или хотя бы попробует)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Был случай в нашей деревне... С другими правда котлами, но переводчики все одинаковы. При русификации меню строчку "Максимальная температура котла" (А наш котёл по ихнему, по-английски, как известно Boiler) без тени сомнения перевели как "Максимальная температура бойлера". А всем известно, что максимальная температура бойлера(!) - 60 градусов, ну 70 для термической дезинфекции. Я всю голову сломал, пока не увидел французский вариант - у них-то всё по-русски, котёл - chaudière:aga:
    Ваша панель (судя по найденой в сети инструкции) в "девичестве" называлась Siemens Albatros, вот на него, на Альбатроса, и попробуйте инструкцию найти.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может поможет:)
  4. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    Добрый день, есть котел Ecodense FTC-X 550 Plus, а точнее их 5 шт., сейчас отапливают два одноподъездных МКД, этажностью 16 и 18, через теплообменники. На данный момент котлы нагревают воду до 80 гр., т. е. работают в диапазоне 80-60. В -30 на улице, температура в подающей трубе отопления падает до 58 гр. и соответственно в квартирах не становится теплее. В связи с этим назрел вопрос, можно ли увеличить температуру нагрева до 90 гр., чтобы котлы работали в диапазоне 90-70 и есть ли расчет на работу в таком диапазоне? Для уточнения, диапазон 80-60 это максимальное настроенный параметр, больше сделать не получается.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А смысл? Если котлы даже к 70 градусам приблизиться не могут, то хоть 100 уставку сделайте.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Котлы то причем? или газа не хватает или дом дырявый как сито
  7. hellfuse
    hellfuse
    hellfuse
    В настройках, в режиме инженера, сделал увеличение максимальной температуры до 80, так и написано в инструкции, сейчас все работает 80-60. Там есть режим ОЕМ, но нужен пароль. Даже если есть возможность сделать 100 гр., вопрос! выдержать эти котлы или нет? Вот в чем опасность! Как понимаю они рассчитаны на страны где более мягкий климат и макс установка в 80 гр. не просто так. А если увеличить температуру подачи, соответственно и теплоноситель будет горячее.
    Дело в том, другие котельные работают в диапазоне 90-70, как положено, и котлы нормальные у которых горелка отдельно идет, отрегулировал как положено и забыл.
    Газ баллончиками поставляют, дом картонный.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    ну вот уже ответили
