Помогите с проектом. 1 этажный дом из бревна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Игорь245, 30.10.25.
  1. Игорь245
    Игорь245
    Игорь245
    Собрался строить дом из бревна с возможностью проживания зимой, круглогодично отапливаемый.
    1. Владимирская область р-н г. Петушки
    2. Дом планирую из рубленного бревна, диам. 260 мм. с вальмовой кровлей, площадью 90-100 кв. м, если возможно с выступающее террасой/верандой.
    3. План участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света прилагаю
    4. Количество этажей -1, мансарда, цокольный этаж не планируется. Будет использоваться для ПМЖ (не постоянно, но круглогодично).
    5. Вид отопления - газ, теплый пол, ГК и БКН. необходимости отдельной котельной нет, т. е. она в периметре дома конечно.
    6. Состав семьи - вообщем -то 2 пенсионера. Будет приезжать дочь с семьёй, из 3 человек.
    7. Количество спален - 2 (минимально допустимый размер 10 кв. м), 1 санузел, необходимость «второго света» - скорее да, чем нет. Гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, гаража в доме и т. п. не предусматривается. Но какое-то помещение под кладовку желательно.
    8. Объем котельной по нормативам.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур - да.
    - кухня и гостиная желательно должны быть совмещены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором -могут, необязательно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей - нет.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество- излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально - не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально- вообще не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    Дом планируется строить несколько лет. Сначала фундамент (плита), сруб под усадку, дальше трудно сказать. Планируемые коммуникации: Водопровод деревенский, врезан, в колодце. Электроэнергия - кабель в траншеи от столба. Столб на вкопал на участке. Септик - Клен -5, установят вместе с фундаментом. Газ - по нормативам, по готовности дома. Стоимость 3-5 млн. чисто дом. Инженерку сделаю сам, почти всю, за искл. вентиляции, типа фановой трубы. Возраст однако. На кровлю не полезу.
    В приложении фото участка с эскизом планировки, Рисунок дома, кот. нравится, но не факт что именно такой в итоге получится., понравившийся вариант планировки
  2. Игорь245
    Игорь245
    Игорь245
    На планировке вместо спальни №3 - кухня без перегородки. Проект от каркасника взят.
