Ремонт затопленной насосной станции (поверхностного насоса). Стоит?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем SamoletTecnam, 30.10.25.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Постигла меня неприятность: абсолютно новый насос (ни разу не включался) от насосной станции затопило и пролежал он под водой недели 2-3. После этого его достали и он пролежал в бытовке с пол года. Только сейчас руки дошли.
    включил в розетку - выбило узо. Не автомат, иначе бы сгорел, наверное.
    Разобрал. Внутри все ржавое. Подшипники не крутятся - приржавели сами к себе.
    к статору идет три провода - видимо 0, фаза+конденсатор, конденсатор. Как правильно прозвонить обмотку?
    вообще обмотка вся покрыта ржавой засохшей водой. Вообще имеет смысл ремонтировать или этот ржавый налет будет мешать?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Тут утопленные и сразу высушенные не всегда подлежат ремонту... а пролежавший полгода даже разбирать смысла нет.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    понял, спасибо за ответ.
    а как проводку прозвонить? раз уж разобрал, теперь нужно домучить его)
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Мегаомметром.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Замерил между два провода обмотки мультиметром, там получилось 0,003 кОм. Это КЗ? Замыкание между витков?
    статор нашел, продается отдельно за 3 тыщи. Вопрос: а с ротором могло что-то случиться? если его отчистить от ржавчины будет работать с новым статором?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    В первом приближении, если это беличье колесо, ничего ему не будет. Отчистить до блеска, подшипники заменить и в путь…
