Дополнительный насос для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lehus86, 30.10.25.
  1. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    Уважаемые формучане. изучил форум но не смог найти ответ на свой вопрос. Помогите пожалуйста.
    Дано.
    1. Двухконтурный котел, 24квт мизудо.
    2. Отопление только теплым полом:
    3. 6 контуров на коллекторе, каждый наверное метров по 90
    Простейшая схема обвязки.
    Проблема. Малый расход в контурах - 2л в мин в среднем, а так же большой перепад температуры между подачей и обраткой - 12 градусов.
    Хочу установить доп насос для увеличения расхода. Но не могу понять как его встроить в эту схему, чтобы он не конфликтовал с насосом котла. Схему текущую приложил
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любое место по ходу движения носителя.
  3. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    @Roaroma, а разве в двухконтурном котле, при включении ГВС не перекроется поток на отопление?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как перекроется. Если на ГВ обменник вторичный - трехходовой пустит через него носитель с основного.
    Если опасаетесь этого конфликта, что маловероятно, но возможно - допнасос сделайте по датчику протока или разделите насосы коллектором - в этом случае получится поднять Т подачи с котла, некоторые сильно переживают из-за этого.
  5. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    я так понимаю, самый простой вариант взять насос повышающий давление для отопления. в нем уже и датчик протока есть, и режим принудительного протока, если такое прокатит с котлом...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Таких не существует. Насос для отопления называется циркуляционный, он давление не повышает.
    Простое для меня - это второй вариант, особенно с учетом желательности беспрерывной работы насос ТП.
  7. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    Так вроде бьются по поиску насосы повышающие давление, которым разрешен применение в системе отопления
    например вихрь. если конечно такой вариант не приемлем, то наверное тогда делать стрелку...
    Вихрь Ц-15/9 ПД
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стрелка тут причем ?
  9. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    да ошибся, коллектором имел ввиду разделить. но все таки изучу еще вопрос с насосом повышающим давление
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед котлом, когда чистили?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прекрасный расход.
    и как давно такой перепад ?
    и вообще жалобы и претензии к отоплению есть ? или просто два числа не нравиться ?
  12. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    с самого приобретения дома, т. е. 2 года. до этого стоял электро котел с отдельным насосом на 93 вт на третьей скорости. и вот он качал спокойно 3л по контурам. а в котле стоит насос на 75вт. отсюда и разница. У меня один из контуров на 2 сан узла и коридор между ними. и вот в последний сан узел слабее прогревается. температура по полу в сравнении с первым сан узлом на 1.5 градуса меньше
  13. Lehus86
    Lehus86
    Lehus86
    почитайте про этот насос. у него стоит датчик потока. и включается он только когда появляется проток. как будто это решение моего вопроса.
    Вихрь Ц-15/9 ПД
