Bosch Gaz 6000 W 18Н в связке с ZONT H-1V.02
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дядя_Паша, 29.10.25.
  1. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Прошу помощи с котлом Bosch Gaz 6000 W 18Н в связке с ZONT H-1V.02
    Вместо предисловия: Много лет это котел работал в обыкновенном ручном режиме: подбрасывал и опускал температуру в зависимости от текущей необходимости по температуре в доме.
    Нынче поставил систему ZONT H-1V.02 с выносными датчиками и прочим. Подключение по шине Опентерм.
    Поставил Зонтовский радиодатчик в самой холодной комнате и попросил котел работать в режиме «по воздуху» опираясь на данные с этого датчика.
    В этом сценарии все вполне годно работало.
    Теперь о ситуации: Много читал, думал, пришел к выводу, что гораздо более интересный для меня режим «по воздуху с ПИД-регулятором ТН».
    Здесь выставил следующие параметры:
    (исходные: t'в целевом помещении +17, на улице в момент наблюдения в диапазоне +5 +8)
    Целевая t': 19’
    t'теплоносителя min 40; max 100
    Гистерезис: 3
    Кривая ПЗА: 1,5
    Запрос на тепло: Требуемая t' ТН +10'
    При мониторинге ситуации t' ТН была в диапазоне от 26’ (t' очень быстро сюда возвращалась) - до 53,2’ (кратковременно в конце работы горелки).
    Модуляция горелки практически не работала. Температура в доме медленно опускалась (на 1,5’) и контрольный замер в самом теплом помещении приподнялся на 0,3’. Наблюдается вероятное трактование (вероятно, это именно оно?). Прилагаю графики наблюдения в этот период.
    Вопрос:
    В режиме «по воздуху с ПИД-регулятором ТН» котел явно не хочет активно включаться в отопление помещения, дает t' ТН в диапазоне от 26’ до 53,2’ и практически не запускает модуляцию. Единожды качественно «выстрелил» с модуляцией и всё, при этом не не собирается достигать запрошенной температуры…
    Согласно моему опыту в использовании этого котла в обычном режиме без ZONT, при выставленном запросе на t' ТН = 55-56' в таких же условиях забортной температуры - котел достаточно быстро нагревал помещение, и потом успешно поддерживал температуру.
    Товарищи специалисты, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так, и если есть возможность, то и параметры, для моей модели BOSCH + Zont, чтобы получить связка приборов заработала продуктивно.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы не прочитали инструкцию на зонт и не выставили рекомендуемые значения для режима ПИД регулирования..вот его и шарашит из крайности в крайность...Вам зачем модуляция то нужна? я всегда почему то думал что комфортная температура в помещении гораздо важнее мифического тактования и работы котла в модуляционном режиме.
  4. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Очень смешно. Инструкция вполне изучена. Только она очень скупа. А если вы увидели ошибки в моих параметрах, то почему не подсказать о них? По второй части вашего ответа, как раз инструкция и сообщает, что нормальная работа котла это не более 6 включений котла в час.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Дядя_Паша, при ПИД регулирование вроде рекомендуется гистерезис не больше 0,5.
  6. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Здесь, в режиме «по воздуху с ПИД-регулятором ТН» гистерезис рекомендован в диапазоне 2-4'
