1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ай-Да-Баня из КИТ комплекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 29.10.25.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Конечно можно и так сделать.
    А лучше вообще от ковшиков в парной отказаться, особенно если ЖГ установлен в коммерческих парных с подачей воды после фильтра обратного осмоса. Тогда автоматика не включит клапан подачи воды в ЖГ, пока он не прогреется до минимально заданной температуры, допустим до 300*С.
    И тогда никогда не будет проблем ни с накипью, ни с заливкой холодного ЖГ.
    А если в парной установлено два ЖГ, то автоматика сама выбирает - в какой из двух ЖГ подавать воду по температуре Испарителей. Так, например, было сделано в бане в Манжероке.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Повесил Жарогенератор. Осталось дело за малым: прокинуть все провода и зашить низ вагонкой.
    Больше всего проблем доставила разборка стен с целью сделать закладные и для проделывания отверстий под провода и трубку подачи воды. На этапе строительства это заняло бы 5 минут. Переделки отнимают очень много времени.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Между вагонкой и корпусом не надо термоизоляцию?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    По задумке не надо. Это же не корпус, а декоративный корпус. При тестах в гараже он вообще не грелся. В парной, как мне кажется, нагрев идет от внешнего тепла.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    А сертификат есть, это подтверждающий?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ага и акт поверки из ЦСМ подписанный главным метрологом Калининым :)]
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @КОРБА, Зародил ты во мне сомнения. Вчера топил баню. Кожух Жарогенератора, вообще без начинки висел на стене. Нагрелся от воздуха очень существенно. Ну как существенно, до температуры воздуха. Из-за высокой, по сравнению с деревом теплопроводности, кожух был неприятно горячим. Предлагаемое Виктором Валентиновичем решение с керамикой или шпоном будет слишком гламурным для моей парной. Первой мыслью было оклеить корпус рейками, но в таком стиле у меня уже запарник сделан. Может торцевыми спилами? Можжевельником, или сосной.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Можно обмотать джутом 6-8 мм. Дешево и сердито.
    Блин, джут легко возгораем, сорян. Хотя идея с можжевельником тоже из этой же оперы.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я возгорания не опасаюсь. Вот только обмотать проблемно. Там же одна сторона к стене прикручена.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А, то есть проблема в возможном ожоге при касании. Можно прикрепить контррейки по бокам от печи, к стене, не до конца притянув. За них завести отрезки джутового каната, обтянув ими печь с трёх сторон. И уже потом окончательно притянуть рейки к стене с джутами. По морскому получится ;)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так будет порядок в оформлении...Разнобой глаз не радует.
    Кстати, 15 февраля Чемп Закамья...Про тебя вчера спрашивали ребята. подумай;).
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Тогда уж пробкой.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не поверите. Уже 4й день крашу новую вагонку. Подрастерял навыки. Я думал, что основным по затратам времени будет снятие вагонки и изготовление проходки сквозь каркасную стену.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это что. Я сегодня стекло менял в окошко 40х30. С 7 утра до 15. Оно из термодерева, штапики пытался аккуратно снять, какой там! Хрупкие, ещё и на герметик посажены.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Изучил данный вопрос. Пробка пойдет на стену в то место, где раньше была керамическая плитка. Использовать надо спечённую пробку без клеевого состава. Она достаточно толстая. Не получится её красиво согнуть. А если резать, то будет проблема с обработкой торцев. Надо прям чтобы идеальный срез был. Попробую лазером. Может понравится результат. Шпон прям просится, но мне кажется, что скучно смотреться будет. Бревнышек мелких заготовил под торцевые спилы. В общем, есть из чего выбрать.
    Сейчас докрашу и устрою батл пара. Моя печь против Жарогенератора. Думал, что к этому четвергу успею, но покраска подзатянулась. Старые и новые доски по разному впитывают. Изначально хотел притонировать, чтобы краска была полупрозрачной. Но пришлось в укрывной цвет красить. Наносишь краску, всё в один тон. Уходишь, часть осталась крашенная, часть впиталась, часть глянцевая, часть матовая. Там, где 6 слоев положил выглядит отлично.
