1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ай-Да-Баня из КИТ комплекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 29.10.25.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И ещё от С. Янина по технике самопарения зарисовка:
    Как я понял никакой йоги ;)
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Такая баня у него.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Глянь вот это
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Для ног нет вопросов, это хороший способ, хотя по мне так лучше сидя их парить вытянув на приставку впереди или нога на ногу. Лёжа это делать неудобнее, но эффективнее, тут вопросов нет.
    А вот со второй минуты там совсем изврат. И неудобно, и высота паруемых точек такая же как в положении стоя.
    Уж лучше взять стул, сесть на него "наоборот" оперевшись грудью на его спинку, и париться спокойно.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я думаю, теоретически, чтобы пар из пирога не разрушался при махах нужно чтобы настолько сильно был прогрет потолок, полок и стены до уровня полка, что это уже адок. Зато в таких условиях пар не будет опускаться. Либо вот такой способ как мощные ИК панели наверху, которые греют ВВ, притягивая его кверху - я ведь правильно понимаю суть бани Маслова?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Думаю, что во всех градиентных банях примерно одинаково. Я же не зря тебе про границу ниже полка писал выше. ИК, на мой взгляд, делает нахождение ниже этой границы комфортным. Высокое положение Жарогенератора смещает "средний уровень" выше полка. Наверное, тут важен какой-то баланс. Полок располагают не только в фокусе движений парильщика, но и в фокусе тепловых потоков.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это всего лишь варианты. Обычно показывают один элемент, типа как ноги парить, или как парить спину. Выше одно из немногих видео, где показан комплекс.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это интересный феномен. Он противоречит физике. Пар равномерно распределяется по помещению, во всяком случае стремится к этому. Подвешенный хоть под самый потолок парогенератор никак не может удерживать ПВС у своего уровня.
    Другое дело специальным образом, то есть градиентно, прогретые ОК.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это уже будет тепловой пирог, а не паровой. Когда Валера перестанет верить в сказки про пироги:)]
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И да и нет. То есть тепловой слой горячего воздуха вбирает в себя больше влаги, поэтому это тепловой-паровой пирог, то есть ВВ с высоким содержанием влаги.
    Но происходит это расслоение не только за счёт высокого расположения сопла пароиспарителя. Собственно, какая разница где он расположен - горячий влажный воздух в любом случае вначале стремится вверх. Другой вопрос чем сопло выше, тем горячее ОК именно над ним и прохладнее под ним. Логично?
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Путем некоторых размышлений и опыта, пожалуй соглашусь что Баня Маслова - это наиболее продуманная система для получения банных удовольствий без потерь в комфорте. И недооцененная.
    Убедился сам, что выраженная градиентность в парной - это огромный плюс, так как жар и пар который скапливается преимущественно вверху позволяет людям в среднем ярусе находиться в комфортных условиях и при этом хорошо прогреваться за счет ИК лучей получаемых от жаркого верха и стен. Хочешь пара - берешь в руки веник и опускаешь его из пирога. При этом проблем с дыханием нет от слова совсем - все эти вентиляционные приблуды в иных парных теперь у меня вызывают просто дичайшее непонимание.
    И кстати. Пар оказывается тоже излучает ИК! Это вообще многое объясняет, например почему хорошо внизу когда пирог вверху - да он оттуда лучами греет :)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Провел расчет ИК, от 100С потолка на тело человека приходит тепловой поток всего 75-90Вт. А для парения нужно минимум 500-700Вт. Прогретый потолок обычной печкой до 100С также лучит ИК.
    Обычные Тэны под потолком на туже мощность 2кВт также прогреют потолок до 100С и будет тоже ИК.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Все верно, где-то так. Я от своей песочной лежанки как раз получаю около 150 ватт в час. И это прекрасно!
    Никакого перегрева нет, что дыхание что сердцебиение только спасибо говорят. А прогрев - должен быть локальный, я считаю. Греть ядро кушая 500 ватт в тело - это экстрим. Аттракцион. Я ж пробовал с Вашей системой с ротаметром. Там побочек масса. Зачем? Там через несколько минут хочется убежать из парной.
    Просто сравните 500 ватт*час на 5-7 минут или 150 ватт*час на 25-30 минут. Суммарно одно и тоже. А комфортнее - понятно где.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да. Но печка греет не только потолок, поэтому возникает перегрев. Получается либо паро-, либо конвектомат.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Спектр излучения ИК будет разный. ТЭНы дадут ИК-излучение короткого диапазона, в отличие от мягких лучей потолка Маслова. Будете шкурку прижаривать.
