1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ай-Да-Баня из КИТ комплекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 29.10.25.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хорошо!
    П. С. Пол тоже греется. Градусов 5 разница с предбанником.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Придется делать нормальный теплый пол, как я тебе и говорил. А это капитальные расходы. Гораздо проще прогревать парную тепловентилятором той же мощности, что и панели. Попробуй прогреть парную тепловентилятором на 3 кВт без регулятора температуры, и ты будешь сильно удивлен, будет равномерный прогрев стен и потолка, что в разы дешевле и эффективнее греть парную, чем греть панелями. Панели не эффективны против плохо утепленной парной, тебе про это уже говорили и не раз.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сейчас лето, а зимой что будет? Запаса мощности нет, чудо не случилось. Мощность подведенная в парную для нагрева парной должна быть минимум в 2 раза выше, чем потери парной.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я подумал а почему бы мне не установить ИК обогреватель на потолок в парной, и понял что не понимаю как обезопасить прибор а) от влаги, б) от деревянной обшивки.
    Интересно как это реализовано у В. Маслова и какие меры предпринял ты как хозяин.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня базальтовый картон 10 мм в 2 слоя фольгой в разные стороны и температура 90*С. Соединение проводов 2х компонентная полиуретановая муфта.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Отшлифовал полок и доделал угловую приставку. Такое ощущение, что с белым полком греется чуть дольше. К пирогу приспособился, кайфую. В парной осталось светильник повесить, новый запарник и проложить трубку для подачи воды. Еще краны неудачно под новым полком получились. Надо перепаять. В предбаннике предстоит демонтаж лишних проводов и если дойдут руки, то еще зеркало с подогревом хочу повесить.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что это за набор такой, что с октября месяца нужно переделывать парную и еще не переделал? Что значит нужно приспосабливаться к «пирогу»?
    Это уже 3-я переделка парной и замена печки, ждем дальнейших модернизаций и новой печи, очень интересно следить за твоим развитием. ;)
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Очень безопасная конструкция получилась. Даже если сильно перелить, то паруемого не ошпаришь. Пирог приколочен к потолку и не размывается даже при работе вениками.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На фесте Виктор Маслов представил новый вариант отделки Жарогенератора. Для деревянной парной выглядит интересно.
    Думаю, может мне аналогично сделать?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Только цена этой мелкой печки заоблачная.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Между прочим. Вчера все заходы наблюдал, что мобильная баня палатка с "непрерывно" парогенерирующей печкой демонстрирует тоже самое: под куполом палатки просто адовый пирог. Встать во весь рост нереально. А сидящие паруемые кайфуют. Самый восторг наступает когда на этом ярком пироговом фоне вениками - частыми движениями, слегонца, аккуратно, паришь себя или соседа. Я лично видел у товарища мурашки в этот момент, он очень удивился. Что уж совсем интересно, сидеть в парной палатки при этом можно очень долго, пока тупо не надоест, но я понял почему возникает этот феномен: во первых, пар всё-таки при махах разгоняется, после чего режим становится ближе к т. н. пляжному. Во вторых и самое главное - ноги, вся нижняя часть туловища паруемых находится "ниже экватора"! ;) Просто организм греется в верху, но эффективно охлаждается в низу, поэтому нет ощущения ни "духоты", ни кардиоперегрузки.
    После вчерашних парений я окончательно понял этот фокус. "Второе дыхание" может быть не только через голову, но и через ноги и всё то что ниже пояса, благодаря гра-ди-ен-тно-сти климата.
    Так что "в палатке бане легко дышать" это вообще не про вентиляцию. Мы там находились вшестером в помещении 2х2 и высотой в куполе 1,75 метра. Там, выходит, кубов 6 воздуха, а шестерым дышалось очень легко, хотя никаких вентотверстий кроме приточки к печке нет. Дышали через ноги :)]
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересная аллегория.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Этот же феномен "дышащих ног" помогает парильщику при его работе. Голова в пироге или сразу под ним, ноги же в относительном холоде. Иначе он не выдержал бы и одного сеанса. Я даже думаю можно попробовать брать с собой таз прохладной воды и стоять в нем пока паришь другого. Надо патентовать ;):)]
    С недавних пор я вообще сторонник т. н. "локального парения". Ну вот зачем всему организму пребывать в адских, лютых условиях и перегревать всё ядро когда надо всего основательно прогреть только, скажем, воротниковую зону, спину, ноги и т. д? Пироговые режимы позволяют это сделать в той или иной степени, если пирог очень и очень устойчивый, но по факту, давайте скажем правду, пар размахивается на весь средний ярус.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно делать:super:
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это точно. Пироги - они за облаками, выше :super:
