1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ай-Да-Баня из КИТ комплекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 29.10.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обычной парогенератор через 10-15 минут при той же мощности дает столько же пара, ни чего удивительного.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Калинас интересный такой...:)]
    Когда ему задают вопросы, он на них не отвечает. При этом говорит, что тему забалтывают...
    А когда его не спрашивают, то во все дырки лезет:aga:.Но тему не забалтывает;)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ничего он не привезёт...Нечего...Да и Фестивалей он боится.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Бессмысленно подогревать полок в жарких режимах РБ и Сауны. От лучистого тепла керамика на полоке так сильно нагревается, что даже дотронуться нельзя. Приходится в таких режимах закрывать их ковриками для йоги.
    А вот для режимов "Хамам" и "СПА-бани" - подогрев керамических полоков очень даже в тему.
    Без таких "каменных" полоков режим "Хамам" получить в принципе не возможно.
    А то, что ты называешь в деревянной парной с деревянными полоками хамамным режимом, так это просто недогретая сырая РБ. Точно такие же режимы в парной создают печи типа Скоропарки во время прогрева парной.
    Принудительная конвекция для лучистого тепла - это разве не абсурд?
    Ты хоть понимаешь разницу? Лучистое тепло греет непосредственно поверхности, на которое оно светит.
    Воздух то тут с принудительной конвекцией причем?
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну и отлично что стала сырой, так ты настаиваешь баню вместе с нагревом. Не надо бояться контролируемого конденсата. Ты грей паром дальше - по мере нагрева конденсат высохнет. Так ты ускоришь время приготовления бани, может даже в разы, пар при конденсации греет мощнее чем воздух, львиная доля которого бестолково улетучивается в вентиляцию и всякие щели.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сначала пар конденсируется на не прогретых стенах, поверхностный слой древесины при этом хорошо напитывается влагой. Но затем ведь эта влага начинает испаряться, отбирая опять тепло от стен на испарение.
    Так в чем тогда преимущество такого способа прогрева?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это ты про себя?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты как физик ответь, если твои панели греют потолок100С и обычная печка нагреет воздухом потолок 100С, ИК будут разные?
    Ты ошибочно считаешь, что от стен нагретыми воздухом будет другое ИК.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Печки делает завод Добросталь, ты у них был и видел печки. С чего Маслов взял, что я что-то делаю и должен привезти на фест? У меня нет гаражного производства, как у Маслова.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так ты поясни, если у тебя все хорошо, для чего ты сделал принудительную конвекцию?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я и сказал, что тебе нечего везти-
    Я же не соврал? ;)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты врешь, что я боюсь баняфеста.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не вся влага испаряется обратно, большая часть просто стекает по стенам и далее в сливы. Оставшаяся роса - да, испаряется, по мере разогрева парной всеми видами тепла. Скоропарщики так греют свои бани. Сергей Янин тоже так греет. Я тоже, особенно зимой когда в бане очень сухо. Так парная хорошо и греется и настаивается одновременно, климат к заходу такой как после 2-3 парения разогрева на сухую.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты мне объясни сначала - зачем ты скопировал мое запатентованное решение и назвал аналогичное решение "Калинеликой", о котором Присон еще в декабре 2019 года выложил свой пост после тестирования парной "Катюша" на выставке?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25135206/
    Как видишь на представленных Присоном фотографиях - это Тепловентилятор, вмонтированный в стену парной, и плюсом к тому Парогенератор настенный с пароперегревателем.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Конечно другое.
    Один квадратный метр площади потолочной панели, подогреваемой электричеством, излучает около 500Вт лучистого тепла. Эта тепловая энергия расходуется на прогрев стен, полоков и пола, на которые "светит" нагревательная панель. Температура самого воздуха, прозрачного для ИКИ, остается при этом невысокая, что существенно снижает потери тепла парной, в т. ч. на вентиляцию.
    Ежели ты будешь греть потолочную панель воздухом, то это значит, что ты должен обеспечить подвод тепла к панели такой же мощности, которую она излучает, компенсируя ее теплоотдачу излучением.
    Чтобы это обеспечить, тебе нужно будет греть воздух возле потолка до температур, значительно более 120-140*С. (Восходящие воздушные конвективные потоки над саунной печкой)
    Такая требуемая высокая Т (воздуха) приводит к существенным теплопотерям парной, и особенно на вентиляцию. Вот именно потому твои печи требуют 18кВт на 10-ти кубовую парную, иначе в парной с мертвым, выжженным воздухом плохо дышится. Да и вентиляцию типа Басту поэтому и придумали для таких парных.
    В моих же парных вентиляции практически не требуется, поскольку воздух чистый и всегда люди отмечают, что очень легко в них дышится. А требуемая подведенная к парной электрическая мощность на 1 куб. м. парной составляет всего 0,5 кВт. Для 10-12-ти кубовой парной вполне с избытком хватает 5-6 кВт.
