1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Ай-Да-Баня из КИТ комплекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Valery22, 29.10.25.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какое назначение? И материал этого экрана?
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Валера, зачем щель? Чтобы там мокло?)
    И почему баня долго греется, какие вводные? Каркас утеплённый вроде. Объем, мощность...
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Базальтовый утеплитель 20 мм с фольгой. Назначение - доски прикрыть от нагрева.
    Наоборот, чтобы сохло.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну, чтобы высохло надо вначале намочить :)
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ты на обрешетку смонтировал утеплитель, а теперь сверху будешь устанавливать электро потолок из комплекта Ай-Да Баня? Я думаю надо было вертикальные обрешетины подрезать, заводить туда теплоизоляцию и проклеивать швы. И это не для пароизоляции, а чтобы защитить органы дыхания от мелких частиц минеральной ваты.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вертикальные не вариант резать. Это либо всю вагонку снимать, либо я фольгу изрежу. Мне проще обклеить аккуратно по кругу. Я в другой теме выкладывал.
    Типа такого.
    Раз советуют, значит проклею. Я переживал, что если чуть неплотность, то дальше еще один слой фольги и между ними зайти то зайдет, а вот высохнуть уже не сможет.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Возможно перемудрил. Как-то скотч в условиях непосредственного нагрева у меня не вызывает доверия. Взял 2 листа утеплителя, сложил их фольгой наружу и стык проклеил скотчем. Такими сэндвичами обшил потолок.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    21 минута. Я в полном восторге. Конечно, на улице тепло и всё такое. Но 21 минута от включения это выше самых смелых ожиданий.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давай подробнее...(но поздравляю:super::hndshk:)
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    21 минута нагрев закладки в ЖГ или воздуха в парилке?
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скорее ЖГ. Но для парения и создания климата этого мало. Надо прогреть стены, и ещё увлажнить в случае если они их дерева. Меньше часа на все про всё не сможет ни одна система.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Всем отвечу, всё расскажу. Я эту тему задумывал как онлайн стройку. Но она сильно затянулась по причине моей лени и внешних обстоятельств.
    Могу сказать точно, что монтаж потолка занял 4 часа. У меня банный плейлист ровно на 4 часа. Монтировал под музыку и он закончился одновременно с монтажом последней панели. Эти 4 часа растянулись на 5 месяцев. Наверное, если вычесть уборку, хождение за инструментом, то еще можно было бы сжать. Уже как получилось.
    Подробнее некуда. Включил, 21 минута прошла, лег, кайфую. Да, запаха нет. Т. е. обжиг не требуется.
    Про ЖГ я раньше писал. В этот раз его вообще не включал. Это потолок. Воздух нагрелся до 45 градусов на уровне 40 см от полка (так датчик висит). Пол остался ледяным, а полок был приятно-теплым. Атмосфера ощущалась примерно как через 1 час настаивания со старой печкой (уже со старой :)). Тепловой поток не выраженный. Без подсказок подопытные (дочка и супруга) не смогли определить откуда греет.
    Не знаю, что будет зимой. Но сейчас 20-25 минут до первого захода это случившийся факт. Ощущения примерно как в потельне когда стоишь или сидишь. Т. е. без прогрева от полков. Общий ИК фон как в настоявшейся бане.
    Париться под венички, думаю, рановато, хотя не пробовал.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ааа! Я думал ты про ЖГ пишешь, поэтому написал про настой стен и тд в течение часа :). А оказывается это ты про греющий ИК потолок.
    Кстати, в КО у товарища наверху висит ИК обогреватель (Балу вроде), и я запомнил такое: стоя в КО под ним было полнейшее ощущение что это паровой пирог в парной :)].
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Удивительно. Продержал потолок включенным полтора часа, температура так и стоит на отметке 45*С. Полки и стены заметно горячее стали, но воздух так и остался. Интересно что будет зимой.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это нормально. Ты же не воздух им греешь, а предметы :)
    Пока они не нагреются выше температуры воздуха, так и должно быть.
