Снять фитинг с металлопластиковой трубы
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем SamMan, 28.10.25.
  1. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Такая проблема: есть фитинг, самый обычный (см. рис.) с резьбой 1" под, соотв., 32ю металлопластиковую трубу. Стоял-служил, вопросов нет и не было. Потребовалось снять (проблема в другом узле, но для его снятия нужно снятие и фитинга в том числе). Внешняя резьба фитинга (слева на рис.) уже выкручена и просто "висит в воздухе", гайка фитинга так же, но не "висит" а пока что "елозит по трубе"(совершенно свободно), тоже самое зажимное кольцо (то что с разрезом), оно тоже "елозит". Одним словом все готово к тому что бы просто вытянуть раскрученный фитинг из трубы. Тут-то и затык: несмотря на то что удерживается фитинг теперь лишь трением уплотнительных колец но зато КАК он это делает - мое почтение! :hello:"Сидит" абсолютно мертво, усилия для вытягивания нужны явно сверх того что может выдать один человек. При этом издевательски легко вращается вокруг своей оси, буквально двумя пальцами :)] но вот "наружу" - никак! Есть какие лайф-хаки? Пока из идей только "ударное" снятие, т. е. попробовать бить по краю фитинга молотком и за счет импульса... Но это во-1х несколько "пещерное" решение, как по мне, и во-2х с вероятностью 99% еще хороший фитинг будет, конечно, поврежден. Одним словом - хэлп-ми! :flag:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плоской отверткой разжать полукольцо и сдвинуть его ниже - иначе никак. Дальше либо расшатать трубу на штуцере и снять, либо то же самое, ро предварительно сделать продольный сплошной надрез стенки трубы.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Отрезать и подключить новый фитинг.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давненько вы не видали штуцер обжимного фитинга на мпл, там кроме пары резинок есть парочка выступов "ёлочкой" они врезаются в пластик и сё, но есть (секретный) способ, если есть возможность зафиксировать трубу и еще лучше что то вставить в фитинг, типа толстой отвёртки и раскачивать его.
    сильно далеко отвёртку не пихайте, нет цели порвать трубу за фитингом.
    трубу чем то держите (шведкам и без фанатизма, ибо плющить трубу тоже не наш метод) и раскачивайте фитинг вверх вниз право лево, растягивая трубу.
    и только потом колотите на снятие) хотя возможно на большом диаметре и руками снимется)
    п. с. для колочения берете разводной ключ и молоток, сдвигаете сколько можно гайку, кольцо, ключ сводите на трубе, плотно и уже по ключу колотите молотком.
  5. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Т. е. заменить трубу полностью? :nono: Она ж после обрезания станет короче, а концы отрезка AB соединяемые данной трубой жестко фиксированы. Или "отрезать" относилось не к трубе?
    А вот это мне кажется годный лайф-хак, надо пробовать! :super:
    Тоже рабочая идея. :super:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот пока была не выкручена, нужно было отвернуть и сдвинуть накидную гайку, сдвинуть обжимное кольцо, и расшатать трубу на фитинге. Теперь туда не отвертка, а арматура нужна...
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну и что, поставите удлинитель.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в итоге, когда вспомнил всех святых и их близких... так и было:)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С большой долей вероятности старое место установки фитинга всё равно придётся отрезать.
    Из-за остаточной пластической деформации трубы может не получиться герметичное обжатие, будет сочиться вода, а сильнее затягивать гайку уже некуда, резьба закончилась.
