Сдвижные кровельные (и не только) конструкции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Анкор Плюс, 28.10.25.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тема посвящена конструкциям которые должны сдвигаться в сторону. Это могут быть кровли, палубы, люки, окна, павильоны. Всё что в силу каких то обстоятельств должно эпизодически или постоянно перемещаться в одной плоскости, сдвигаться.
    Ещё в 2007-2008 годах возникла необходимость сделать сдвижной козырек над входом в подвальное помещение. Тогда пришлось для реализации изготавливать индивидуально часть деталей подвижной пары.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Взяв небольшой тайм аут (с 2008 по 2024 год) мы разработали и изготовили профили отвечающие необходимым условиям. Анодированный алюминий, капролоновые ролики на подшипниках в закрытом от влаги и пыли профиле с универсальной посадочной поверхностью позволяющей монтировать на неё любую конструкцию из алюминия, нерж. или черного проката, дерева.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Попробовали собственными ручкам собрать несколько сдвижных козырьков над подвальными входами. Благо подвернулся заказчик.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И уже отработав все вопросы помогли таганрогским и астраханским ребятам решить аналогичную проблему. Отправив им только рельс, траковый профиль с роликами. Всю остальную конструкцию, полезную нагрузку, они делали сами.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По похожей схеме отработал и один из ялтинских монтажников
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Отгружали рельс+трак монтажникам которые перекрывали подвижными платформами-террасами (ДПК) бассейны, но пока похвастаться фотографиями не могу. Отзывы от них положительные, но фотки запаздывают.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А вот что у нас получилось на ниве бассейностроения.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Будут вопросы, стучите. Подскажем, поможем.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну что ж отлично, вещь хорошая и нужная, хотя наверняка мало востребованная. А как бы хотя бы в первом приближении ценник на комплектующие узнать. Ну или смету по сделанному объекту увидеть, дабы иметь представление говорить ли с заказчиком и считать ли ему дальше или напрасный труд и ловить нечего.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @diimon69, там базовых, в общем то, три элемента:
    1. Рельс, длинной 4400 мм
    2. Ролик на подшипниках. Поштучно, в зависимости от веса полезной нагрузки, ориентировочно 50-70 кг на ролик. Могут ставиться хоть через 50 мм. На простых легких констукциях как правило через метр.
    3. Трак. Профиль в который ставятся ролики и на который крепится конструкция полезной нагрузки. Длинна 4220 мм. Как правило режется пополам под ширину секции 2100.
    Есть ещё тупики на рельсы, что б не сьезжал весь этот паровоз, зацеп на трак от подрыва и заглушка на торец трака. Но это уже мелочи.
    Посчитать самостоятельно стоимость можно на сайте в подписи (один раз на странице Форумхауса) или в поисковике по запросу "Анкор поликарбонат"
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    50-70 кг на ролик, я так понимаю снеговая нагрузка не учитывается, оно конечно и кровли маловатые, и внизу, и почистить доступ есть, но как бы на ленивого дурака расчеты есть?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    какие расчеты на ленивого дурака нужны? Всё считает сам (извините вы предложили формулировку) дурак. В каждом ролике два 626-х подшипника. Допустимая паспортная статическая нагрузка на один подшипник 620 Кн. Потому и пишем что нагрузка на ролик 50-70 кг. Сколько роликов вы поставите в трак вы определяете самостоятельно исходя из собственного веса конструкции и веса сезонных и эксплуатационных нагрузок. Ставьте ролики хоть через 50 мм, грядкой. Мало? Хотите двигать бетонную плиту? Ложите параллельно еще две-три-четыре нитки рельс (они за счет имеющегося паза ставятся в упор), ставите сверху аналогичную двух-трех-четырех рядную каретку из траков и необходимым количеством роликов и катаете эту плиту туда-сюда.
    Или вы о чем то другом, извините?
    Конечно, для мостовых кранов и аналогичных им сооружений это явно не подходящая пара, но для светопрозрачных, и не только, кровельных конструкций должно быть в самый раз. Во всяком случае ничего более комфортного на рынке не наблюдается.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ленивый некто это обычно заказчик. В своих смутных предположениях я убедился: пакетировать пары до достижения необходимого эффекта. То что у вас продукт без аналогов и его перспективы применения я понял сразу, (когда-то довелось делать решетчатую стенку с дверью- книжкой, и сопутствующие мозговые штурмы, благо к станочникам доступ тогда был гораздо проще).
    Желаю вам преуспеть с этой темой и разработать и реализовать ещё и другие размерные линейки.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
