Выпечка пирогов в топке печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ddbrekhman, 27.10.25.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, за 8 лет начал разваливаться, под стал неровный. А тут появилась возможность купить массивный колосник на Озоне. Собственно, массивность пода важна только для выпечки, чтобы и низ хорошо пропекался. Разницы после замены нет, и с чугунным колосником всё равномерно пропекается. А в другой печке, где колосник полегче, разница есть, там выпечкой не занимаемся.
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    это сильно от выпечки зависит, дрожжевое тесто (пирожки) легко переносит "погорячее", а пицца и подавно.
    не осталось случайно ссылочки? мне всё равно колосник менять надо, может подойдёт.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я брал этот, но его сейчас пока нет. https://www.ozon.ru/product/kolosnik-chugunnyy-dlya-kotla-530x250-bezhetskoe-lite-1297279952/?oos_search=false
    Есть другие такого же плана.
    https://www.ozon.ru/product/reshetka-kolosnikovaya-pechnaya-chugun-250-520-15-5kg-irkutsk-760549713/
    https://www.ozon.ru/product/kolosnik-chugunnyy-dlya-pechi-reshetka-kolosnikovaya-17-8-kg-shuyskie-pechi-500h250-1690286226/
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    здоровущие однако.
    нашёл правда такого типа 200*400,
    https://www.ozon.ru/product/kolosnik-promyshlennyy-520-220-45-mm-786215709/
    но подозреваю даже он у меня не войдёт без существенной переделки - зольная камера короткая.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Из массивных колосников в меньших размерах вряд ли есть. Если только отпиливать лишнее.
  6. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Пирог я пеку в чугунной сковородке, а настоящий ржаной хлеб в хлебопекарных алюминиевых формах
    У меня печь полуподовая, но думаю что если на колосники положить пару шамотных кирпичей, то чугун перераспределит тепло и все будет норм, кмк тонкостенный противень хуже
    Температуру посадки при этом можно не стесняться повыше выбирать, я например хлеб сажаю при 300+, и нормально
  7. vvu
    vvu
    vvu
    полностью тут: https://vvu-library.ru/milov/1-11och.htm
