Выпечка пирогов в топке печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ddbrekhman, 27.10.25.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Рассказали мне недавно воспоминания из детства, в которых фигурировало, что в топке обычной колосниковой печи пеклись пироги. Причём это была именно колосниковая печь, не подовая и топка в ней не широкая, поэтому использовались специальные небольшие противни.
    Кто-нибудь с таким сталкивался или может сам практикует? Как думаете, есть какие-то особые нюансы конструкции печи и топки или в принципе в любой можно сделать попробовать?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    И в чем проблема? Пироги пекутся около 50 мин при температуре 180. Каша варится 1 час 50 мин при 170.
    , обеспечите такую температуру и вперед.
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Сами пробовали так в колосниковой топке? нормально выходит?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нафиг. В духовке вращаю ручку и ставлю нужную температуру, там и таймер есть, который отключает. Удобно.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    ну и зачем вы полезли что-то писать в эту тему?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Так я в печи пеку пироги.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дело было так:
    Построили мы обычную отопительную печку с обычной колосниковой топкой. На следующий год в том же доме планировалась печь на кухню уже с варочной плитой. А пока заказчик стал пользоваться первой в кухонных целях. Про пироги не помню, но щи да кашу и т. д. готовили в топке с колосниками. Оказались настолько довольны, что и на кухню решили делать такую же, т. е. без плиты, чтобы тоже всё готовить так же.
    А мы, приехавши строить вторую печку, решили тоже испытать первую в кухонных целях. Пироги не пробовали, но курочку запекли. Следующим образом: Протопили, засунули на колосники пару кирпичей, подождали с часик и засунули продукт. Когда по комнате пошёл превкуснейший запах, вынули. Результат на фото. Да, всунутые кирпичи как бы превратили топку в подовую, а задачи испытать именно без пода не было, но то, что в такой топке выпекать возможно, т. е использовать её в качестве духовки, это факт. Если испеклась курочка, то и пироги испекутся. Может быть надо поиграться с высотой расположения блюда, может быть использовать разные подставки.
    Там же жарили шашлык и готовили щи в чугунке без накрывания колосников. Всё прекрасно, всё вкусно. Один минус: всё-таки для кулинарии узковато, лучше бы топливник и дверку поширше.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Попробовать можно что угодно, попытка не пытка. Но есть такой вариант: Колосники из шамота. Они в любом случае накапливают тепло, но если подавать воздух для горения не через поддувальную, а через топочную дверку, они превращаются в под. Т. е. топливник может работать в колосниковом или в подовом режимах, смотря по задачам.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, в поду клиновые кирпичи?
  10. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Спасибо, за подробное описание.
    Я про закладывание кирпичей думал, но были сомнения, что такой перепад температур будет хорош для кирпича. Скорее рассматривал вариант, когда сразу на большую часть колосника кладётся пара тонких шамотных кирпичей, печь топится почти как подовая, а потом на них ставится противень для выпечки.
    С шамотным колосником идея понятна, но у меня в печи он уже обычный чугунный.
    В общем сейчас проверка идеи застряла на том, что не получается найти длинный узкий противень. Не делают таких.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Чтобы угли не застревали.
    Легко найти лист нержавейки и сделать самодельный.
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    На самом деле по факту будет не очень легко.
    нержавейка по хорошему нужна пищевая,
    небольшой лист фиг купишь.
    аккуратно сделать - нужен жестянщик с инструментом.
    так что готовый по любому проще.
    Гастроформы есть небольших размеров. Надо их попробовать.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да и винтом пойдёт нержавейка при нагреве. Не так всё просто при работе с металлом. Навыки нужны кроме инструмента.
    На озоне много противней.
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    найди вариант шириной 20см
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    до погасших углей ждали?
    а, у меня не получится, у меня плита сверху... :(
