Время нагрева бкн
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alekgrachev, 27.10.25.
  1. alekgrachev
    alekgrachev
    alekgrachev
    Время нагрева бкн
    Подскажите, нормальное ли время первого нагрева бкн котлом с 25 до 55гр 45-50 мин ?
    Huch EnTEC TBS-BASIC 200 л (45,4 квт)
    Vaillant turboTEC plus VU 322/5-5 (32квт)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это всего-навсего 7 киловатт-часов.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Из вашего ответа: Ничего не понял.
    Вопрос стоял так:
    Если перевести на нормальный язык и нормальный ответ: То при ваших 7кВт/ч: 200 литров должны нагреться (на 30 градусов) за час .. Так ?
    Тогда при мощности котла 32 КВт: эти 200 литров должны нагреваться за 10-15 минут?
  5. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    При таком тепловом потоке. Да.
    Практически в процессе нагрева тепловой поток может уменьшаться до нуля. То есть время станет раза в два больше.
    Начать надо с того, какая поддерживается температура воды на выходе котла, какой расход греющей воды.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Т. С. Спрашивал про начальный нагрев воды. Т. Е. выхода ГВ из бака нет.
    А как работает его котел, и какую температуру на нагрев ? Обычно на нагрев Г. В. идет полная мощность котла. А далее какие трубы поставил ТС (не заузил ли их, если использовал сварку, как она сделана. в полипропилене можно и не увидеть внутренние заужения)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У современных производителей бкн странные представления о мощности их змеевиков)
    думаю реальность где то в 2 раза ниже и тогда время в 45 минут первоначального нагрева до 55 градусов совершенно нормально и обычно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они просто не умеют писать харки обменников. Писали бы уже просто площадь и не выдумывали всякие мощности и разборы.
