Отопление кондиционером - 6
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Согрыч, 26.10.25.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    у нас в этом году какая-то аномалия была с погодой: в течении суток температура изменялась в пределах градусов 15. ночью могла опуститься до -25, а днем потеплеть до -10 и выше. тн вывозил
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    он даёт больше чем ТН без еви ровно настолько насколько больше потребляет из сети. То есть просто поднимается ток на компрессоре и это тепло возвращается в дом. Никаких чудес EVI не делает, только лишь расширяет диапазон температур при которых он может греть с пониженной эффективностью.
  3. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    при температурных качелях ТНу проще наверстать, то что он ночью не смог дать дому, дом ведь это не стакан воды, он имеет инерцию.
  4. int113
    int113
    int113
    у меня ТН переразменрян... в -15 работает на 20% мощности...максимум 40-50% в -25+ даю ему... иначе он просто перегревает дом и начинает козлить...Качели много мало много мало...жрет 4+ спускается до 2 и так по кругу, ужасная работа...Но туту возможно контроллер не родной так себя ведет...
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Всю писанину можно заменить одним словосочетанием - показания ПРИБОРА УЧЁТА. Сколько намотал столько и пошло на обогрев дома, в септик с водой тёплой утекает сколько-то, хотите посчитайте сколько кубов воды льёте и отнимайте удивитесь какие это копейки на фоне отопления всего дома. Вся остальная энергия из дома не может никак выйти не отопив его.
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    это беда всех больших ТН, я чуть не взял так же двухвентиляторный воздух вода, вовремя дошло что это путь в никуда. Правильнее закладываться на бивалент переходящий в моновалент после -15-20. И за эви не нужно переплачивать и расходы на отопление те же.
  7. int113
    int113
    int113
    Вот правильно у меня есть счетчик для ТН и общий из общего вычитал потребление ТН + ГВС так как это все к ТН относится остальное потребление всего дома...Но надоело считать) Стабильно скучно...Больше 2100 кВт не получалось за все...
    меня спасло ограничение программное мощности...(со стороны контреллера).Таак была бы задница. С ограничением все идеально...И в морозы ТН с лайтом работает
    @egomail, а вообще я с Вами полностью согласен при тарифе 2-2.5р и температурах -35 и ниже (за 3 мес зимы) ВТН нафиг не нужен...Экстрим. При тарифе 6.5-9р уже интересно в сравнении с ЭЭ котлом...
  8. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Есть ТН работающие по типу газового холодильника, работают на аммиаке или сложной спиртовой смеси. Чем ниже температура на улице, тем выше теплоотдача. Где то в Сибири фирма ведет разработку.
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    ждём, у меня всё готово для них. Ещё двухступенчатые какие-то есть на пропане, не вникал пока что они могут, используются для нагрева воды в бойлерах моноблоках.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Про аммиак не чего не знаю, хотя в теории возможность есть, а пропан ни чем особо не отличается, с ним копья ломать начнете на температуре -35 (паспортный порог работы компрессоров на пропане). температура -30 это порог для R410 (R32) .
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Хотите верьте хотите нет, в декабре намерил на fujitsu aoyg30letl + aoyg18lfcc -28 -30 улица, cop=1.6, минимум, прыгало до 2,3. все мерилось приборами Testo 400, два зонда температура и влажность и головка на 16 мм., на потреблении их же клещи .
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Я уже много раз писал, это смотря чем он был занят в момент замера. Можно подогнать условия и больше показать для красивой картинки. Что за сутки он смог бы, интересно?
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Считаю что все эти соры seerы scopы и прочее бесполезные «маркетинговые» штуки. Так же как расход топлива в автомобиле. При каких условиях, в какой стране или вообще в крытом помещении проводились все эти тесты, где расход топлива 2л/100км?
    Для всей Европы есть официальный орган, который делает независимые расчёты для каждой страны, но не все страны туда попали. Тем более с нашими температурными и погодными качелями это просто тяжело сделать. Есть у меня холодильник обычный с такой маркировкой и заявленным классом А+ и потреблением в год 124квт*ч. С трудом верится что он так мало может потребить в моём регионе, так как летом жара, а зимой отопление и ему приходится почти постоянно пахать.
    В нашей стране тоже разные регионы и разные зимы, поэтому считать нужно индивидуально для каждого региона в стандартном жилище или в …
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Составная часть бивалентного отопления... + резерв.
