Настройка фурнитуры окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем PaoloS, 27.10.25.
  1. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Добрый день. Реально ли настроить евроокна так, чтобы, как принято говорить, их механизмы открывались "одним пальцем", но совершенно не страдала звукоизоляция и плотность прилегания?
    Моим уже 5 лет, фурнитура австрийская и турецкая. Из 7 окон (4 - на веранде) сейчас только у одного ручка ходит свободно (даже слишком, при этом не могу точно сказать, страдает ли звук), у остальных для открытия или полного закрытия нужно приложить усилие, равное подъёму нескольких кг. В самом начале их функционирования тоже приходилось некоторое усилие для завершающей/начинающей фазы прилагать, хоть и меньшее. Но даже такого хотелось бы избежать.
    Вопрос в том, можно ли угнаться за двумя зайцами: чтобы и закрытие было полным, и открыть/закрыть можно было совершенно без напряжения мышц, как мы открываем межкомнатные двери? И что для этого надо сделать, помимо смазки фурнитуры? Умеет ли такое первый попавшийся мастер по окнам?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Первое, что нужно сделать, это прочистить от пыли-грязи и смазать и только потом задавать вопросы.
  3. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    @PaoloS,
    Очевидно, что ответ на вопрос существует независимо от того, прочищено/смазано или нет. Он общий. И, как указано выше, даже при новых окнах был актуален.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да конечно реально. Выкинуть все прижимные точки и наслаждаться никакущей шумоизоляцией и прижимом створки к раме. Чем больше размер створок, тем больше прижимных точек, где работает сила трения, и это даёт жесткость управления ручкой. С зайцами не прокатит.
  5. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Но ведь смысл таких механизмов, и вообще принципа рычага, в том, чтобы облегчать жизнь, чтобы превращать большое усилие в минимальное. Почему на многочисленных видео на YouTube мастера показывают, как классно у них ходит ручка? На пластиковых окнах в других квартирах и офисах я не встречал такого сопротивления (в финальной фазе), как сейчас у меня на домашних. А на алюминиевых вообще очень бодро (иногда даже с какими-то щелчками) ходила ручка от начала и до конца (при такой же звукоизоляции).
  6. PaoloS
    PaoloS
    PaoloS
    Собственно, на некоторых окнах у меня сейчас даже остается 5-10 градусов до вертикального положения, настолько туго дальше. Но и до этой позиции - есть сопротивление.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понимаете, принцип действия поижимных точек, это заход цапфы, за ответную планку, это сила трения, от неё никуда не дется. В алюминиевых окнах, точек прижима меньше. Чем халтурней окно в плане фурнитуры, т. е. установлено ни по госту количество прижимных точек, тем оно мягче работает, просто поворотная створка, мягче работает. Так же ручка может работать плохо из-за нарушение геометрии створки. Всё это надо смоиреть. Но от усилий никуда не уйти. И чем больше створка, тем больше усилий. Большинство мастеров на ютубе, это бестолковые ничего непонимающие блогеры.
    Сами не лезьте, мастера можете вызвать. 1т.р.-1,5т.р. створка примерно.
